Hallo, ich versuche einen sehr linearen Verstäker (OIP3 ca. 50dBm) zu bauen der ca. 15dBm liefern kann. DC-300MHz, 50Ohm Bisher lief das nicht schlecht mit einem BFG235, der wurde allerdings abgekündigt. Der größte Transistor von NXP der ähnliche Eigenschaften hat ist der BFG591. Kommt zumindest auf halb so viel Kollektorstrom. Was ich sonst so finde an dicken HF-Transistoren sind FETs mit 28 oder 50V die etliche Watt rausballern können bei erträglichem Schulterabstand, bei kleinen Signalen aber nicht zwangsläufig linearer sind, manchmal sogar im Gegenteil (z.B. MW6S004N) Was für Transistoren könnte man für so einen Verstärker noch nehmen? Viele Grüße, Randy
Hallo Randy, wie wäre es mit einem GALI-xx von Minicircuits? Ich denke da bspw. an den GALI-55. Die intermediate power Fraktion geht von der Frequenz her von DC-2000/4000MHz. Gruß, branadic
So ein Gain Block mit schön 50 Ohm am Ein- und Ausgang wär schon was
feines, nur sind alle die ich gesehen habe weit von den 45...50dBm
output IP3 weg die ich brauche... aber vielen Dank für den Tipp... Randy
Ein minicircuits Hela-10 macht um die 48dBm IP3, ist es zuviel verlangt bei den Verstaerkern unter High IP3 zu schauen ?
> Ein minicircuits Hela-10 macht um die 48dBm IP3, Der liegt schon bei mir auf dem Tisch, aber unterhalb von 2MHz ist mit dem Teil nichts los. > ist es zuviel verlangt > bei den Verstaerkern unter High IP3 zu schauen ? Ist es nicht. Oben schrieb ich was von DC-300MHz. Schöne Grüße, Randy
DC bei einem RF Teil ... ist schwierig und kann vieles bedeuten. Ich wuerd mal annehmen, dass das Hela Teil bis fast DC runtergeht, aber moeglicherweise nicht mehr 50 Ohm hat. Der Koppelkondensator am Eingang und am Ausgang wird dann zwar riesengross, ist aber Kundensache. Ich hab auch schon logarithmische Amplitudendetektoren, die zwischen 0.3- 3GHz spezifiziert im Audiobereich benutzt. Geht gut. Was soll denn deine DC Forderung ? 5kHz, 500Hz, 5Hz ? DC ? Falls DC, wie steht's um den Offset und dessen Drift ? Mit ein paar Transistoren ist man dabei. Probier's mal. PSpice laesst gruessen.
Was bedeutet ein hoher IP3 ? Er bedeutet dass die Verzerrungen klein sind. Das bedeutet, dass die Transistoren im linearen Bereich arbeiten, mit genuegend Spannung obendrueber, wenn der Ausgang am Anschlag ist. Also mit 15 oder 20V Speisung anfangen und gut kuehlen.
Randy schrieb: > Hallo, > > ich versuche einen sehr linearen Verstäker (OIP3 ca. 50dBm) zu bauen der > ca. 15dBm liefern kann. DC-300MHz, 50Ohm > Bisher lief das nicht schlecht mit einem BFG235, der wurde allerdings > abgekündigt. Der größte Transistor von NXP der ähnliche Eigenschaften > hat ist der BFG591. Kommt zumindest auf halb so viel Kollektorstrom. > Was ich sonst so finde an dicken HF-Transistoren sind FETs mit 28 oder > 50V die etliche Watt rausballern können bei erträglichem > Schulterabstand, bei kleinen Signalen aber nicht zwangsläufig linearer > sind, manchmal sogar im Gegenteil (z.B. MW6S004N) > Was für Transistoren könnte man für so einen Verstärker noch nehmen? > > Viele Grüße, > Randy Hallo, warum nimmst Du denn nicht den BFG235, wenn es schon gut lief ? PS: Würdest Du uns an deinen guten Ergebnissen teilhaben lassen ? So einen Verstärker könnten bestimmt mehrere Leute gebrauchen. Jogibär
> dass das Hela Teil bis fast DC runtergeht, aber > moeglicherweise nicht mehr 50 Ohm hat. Nein, es kommt wirklich nichts mehr durch den Chip durch. Die Biasspulen und die Koppel-Cs hab ich schon angepasst so dass 10kHz hätten gehen müssen. Gali-xx Gainblocks ist der Frequenzbereich kein Problem, nur der IP3 ist viel zu niedrig. > Was soll denn deine DC Forderung ? 5kHz, 500Hz, 5Hz ? DC ? je niedriger desto besser. 5kHz wären OK. Mit 1uF Koppel-Cs und Bias-Spulen mit 8mH hab ich den Frequenzbereich 5kHz-300MHz mit den typischen Gainblocks schon im Griff, aber nicht dem IP3. > warum nimmst Du denn nicht den BFG235, wenn es schon gut lief ? Abgekündigt. Schon laufen war aber übertrieben von mir. Ich hatte die Transistoren in einem ältern Design das nur bis 30MHz ging und wollte sie für das neue auch einsetzten. War aber nix. Die Standardidee ist den BFG591 zu nehmen, das ist noch der größte aus der Klasse. Ich hätte gehofft dass hier einer eine Idee hat bei einer anderen Klasse von Transistoren zu suchen, die ich übersehen habe. > Transistoren im linearen Bereich arbeiten, > mit genuegend Spannung obendrueber, wenn der Ausgang am Anschlag ist. > Also mit 15 oder 20V Speisung anfangen und gut kuehlen. Das ist der Plan. Passende Transistoren sind halt das Problem. Die BF... Teile die bis in den VHF Bereich gehen und >100mA Kollektorstrom können sterben irgendwie aus. HF-Fets (LDMOS o.ä.) sind im Datenblatt meist nur für bestimmte Aufgaben spezifiziert, für was anderes müsste man einfach testen. Wenn aber aus den Diagrammen schon hervorgeht dass bei sinkender Ausgangsleistung die Intermods nur bis zu einem gewissen Maß zurückgehen - d.h. die Teile in der Linearität nur Begrenzt zunehmen bei geringerer Aussteuerung - ist meine Hoffnung nicht besonders hoch. Randy
Frag Chris Trask. Schönen Gruß von mir an ihn. JFET P8000 fällt mir noch ein. Direkt ohne Tricks an 50 Ohm anpaßbar. Fertiges Kabelfernsehen-Gain Block? Ich bin aber nicht so der HF-Freak, leider.
