Forum: Compiler & IDEs PINC, PORTC, DDRC "umrechnen"
Autor: Kjartan Ferstl (Gast)
mich nerven die ewig langen Header Dateien zur GPIO Konfiguration, daher
will ich Konstanten PINC, PORTC und DDRC umrechnen. Im Header File soll
nur noch eine Konstante stehen, der Präprozesser soll die Schreibarbeit
machen.
Hab zwei Ansätze, bin jedoch noch mit keinem zu einer Lösung gekommen.
Version 1 (leider schon gelöscht, hier das Prinzip):
#define _DDR(port)  ( (port==PORTB)?DDRB:((port==PORTC)?DDRC:0) )
Das kann man natürlich ewig fortsetzen,...
Nachteil: mann muss sich was für die nicht definierten PORTA,...
überlegen, welche villeicht bei anderen AVRs vorhanden sind. Habe diese
mit #ifndef ... definiert, ist aber keine besonders saubere Lösung.
Version 2:
#define _DDR(index)  DDR##index
#define _PORT(index)  PORT##index
#define _PIN(index)  PIN##index
in dem Headerfile stehen dann nur noch Buchstaben wie z.B.
#define LED_PName  B
Hier sagt er mir aber ständig, dass B nicht definiert ist (logisch).
Hat jemand ne Idee - oder noch besser, ne Lösung?
*Ich will keine Kniffe über Speicherplatz-Abstandsrechnungen machen, da
das bei anderen AVRs in die Hose gehen könnte.
Mit freundlichen Grüßen,
Kjartan Ferstl
Autor: Werner B. (werner-b)
Hab ich hier aus dem Forum. Frage bitte nicht von wem das Original
stammt.
Werner
so hätte ich mir das ja auch gedacht, aber wie funktioniert das in den
Headerdateien dann?
Hier nochmal mein Beispiel mit der Fehlermeldung (#defines von oben
gelten):
// Defines für eine LED
#define LED_PName  D
#define LED_PNum   1
_DDR(LED_PName)|=1<<LEDReady_PNum;
Error:
../sourcefiles/TEST00.c: In function 'main':
../sourcefiles/TEST00.c:237: error: 'DDRLED_PName' undeclared (first use
in this function)
../sourcefiles/TEST00.c:237: error: (Each undeclared identifier is
reported only once
../sourcefiles/TEST00.c:237: error: for each function it appears in.)
Das Problem:
#define LED_PName  D
GCC sucht jetzt vergeblich nach einer Konstanten namens D, diese findet
er nicht, also setzt er einfach den Namen des #defines ein.
Daher entsteht:
 DDRLED_PName|=1<<LEDReady_PNum;
statt
 DDRD|=1<<LEDReady_PNum;
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Wenn du es genau so übernehmen würdest, wie es in der geposteten Datei
steht (nämlich mit Zwischenschritt), dann würde es auch gehen.
Also z.B. so:
#define xDDR(x)  DDR##x
#define _DDR(index)  xDDR(index)
tatsächlich,
DANKE!
Wiso das jetzt funktioniert ist mir jedoch noch ein Rätzel, hat wer ne
Idee?
> Idee?
Das Zusammenfügen muss um einen Durchgang verzögert werden, damit erst
LED_PName durch D ersetzt werden kann. Wenn sofort zusammengefügt wird,
kann LED_PName ja nicht mehr ersetzt werden. Es entsteht dann
DDRLED_PName und der Präprozessor ersetzt nur komplette Worte und keine
Teilworte.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Eine Möglichkeit wäre auch:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Peter
