Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikationsproblem beim MiniMexle
Autor: Martin Ernst (mrtnernst)
ich bräuchte mal Hilfe. Ich habe das MiniMexle der Hochschule Heilbronn.
Mit dem MiniMexle habe ich nun Probleme bei der Kommunikation. Ich kann
es nicht über den AVR-USB-Programmer den es dazu gibt programmieren oder
etwas an den Fusebits ändern. Mit dem Programmer bekomme ich aber eine
Verbindung zum AVR-Studio, weil im Menue, wo man alles einsellt wird
nach dem auto verbinden die Firmware des Programmer angezeigt. Nur eben
kann ich nicht programmieren. Ich habe auch schon den Widerstand R14 vom
Programmer geprückt und den Pin 16 des Atmega8 mit dem Pin1 des Atmega88
dirket verbundenm, damit der Widerstand zum Reseten beim Programmieren
nicht zu hochohmig ist. Die Fehlermeldung habe ich mal angehängt.
Martin
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Selbstaufgebaut oder fertig bekommen? Bereits mit dem Multimeter
durchgemessen?
Ich habe leider nur eine Schaltplanskizze des Minimexle in bescheidener
Qualität gefunden
(http://mexlewiki.hs-heilbronn.de/index.php/MiniMEX...).
Deine 1-16 Verbindung ist in
http://mexlewiki.hs-heilbronn.de/index.php/Error:_...
beschrieben.
Hast du schon den Tipp aus der Dialogbox befolgt und die ISP Frequenz
kleiner 1/4 Taktfrequenz des Atmega88 eingestellt (Werkseinstellung 1
MHz => ISP < 250 kHz).
das habe ich alles probiert. Es hat nichts geholfen. Erst als ich den
Controller getauscht habe und bei zwei weiteren es auch nicht ging hatte
ich Glück. Warum das kam keine Ahnung. Ich vermute es hat mir die
Fusebits verbogen und ich kam nicht mehr in den ISP-Modus zum
Programmieren. Wie könnte ich die 3 Atmegas in die Werkseinstellungen
zurpücksetzen? Was bräuchte ich dazu?
Martin
Vielleicht hilft ein AVR HV-Programmer oder ein freundlicher User
mit einem solchen.
