Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Impuls auf Pin (AVR)
von Bastian N. (filbert)
Guten Morgen,
ich möchte am Pin PD0 einen kurzen Impuls haben. Dazu habe ich diesen
Code geschrieben:
#define PON PD0
DDRD |= (1 << PON);
PORTD |= (1 << PON);
_delay_loop_1(1);
PORTD &= ~(1 << PON);
Allerdings springt der PIN nach kurzer Zeit auf high und bleibt dann
high.
Was mache ich falsch?
von Martin V. (oldmax)
Hi
Das kann nicht laufen, wenn das der ganze Code ist, soviel denke ich von
C zu verstehen....
Vermutlich ist schon ein Flackern am Port, nur sehr schnell halt.....
Wie wär es, wenn das Programm in einer Schleife läuft?  Ich mein, so
macht er das vermutlich auch, nur nicht nach Wunsch, sondern grad wie's
ihm beliebt.... soll heißen, ich sehe keine Programmgrenze und daher
läuft der µC ins Nirwana.
Gruß oldmax
Das ist natürlich nicht der komplette code ;)
Dieser Block steht in der main funktion vor der Endlosschleife. Alle
nötigen Header sind auch eingebunden. Das Programm kompiliert auch ohne
Probleme. Der Chip hat mit gelöschtem Flash den Pin auf low. Dann
programmiere ich den Chip über ISP und sehe am Oszi den Pegel von low
auf high springen. Da bleibt er dann aber hängen.
von Flo (Gast)
Wie wärs mit dem ganzen Programm?
Was hängt an dem PD0 denn dran?
An dem Pin hängt ein 1k Widerstand gegen Masse und eben mein Oszi
Vom Programm ist weiter nichts übrig, habe alles auskommentiert, nur
noch diese paar Zeilen.
#include <avr/io.h>
#define PON PD0
int main(void){
 DDRD |= (1 << PON);
 _delay_loop_1(1);
 while(0){
return 0;
von Flo (Gast)
Wie sieht die da aus?
 _delay_loop_1(1);
Selbstgeschrieben? Wenn ja her damit!
oh, die steht natürlich in <util/delay_basic.h> der avrlibc und ist
natürlich auch includiert
von Flo (Gast)
jetzt seh ichs:
while(0){
sollte
while(1){
heißen, da er sonst die Endlosschleife nie ausführt ;-)
Ok, aber dennnoch sollte ja der Impuls zu sehen sein, oder?
von Flo (Gast)
Der Prozessor schaltet P0 an, dann wartet er kurz (wieviel eigentlcih?),
dann schaltet er aus.
Dann läuft er an der Endlosschleife vorbei und fängt das Programm neu
an.
Wird ein hochfrequentes Flackern sein, so dass je nach Wartezeit in dem
Delay (Puls-Pausenverhältnis) die Low-Flanken untergehen.
Probiers mal aus, fall es nicht klappt will ich nen Schaltplan oder noch
besser n Bild vom Aufbau ;-)
Alles klar, probier ich zuhause gleich mal aus.
von Pfeifer (Gast)
c is ja nich so mein ding, wenn ich das aber richtig interpretiert habe
würde ich das so machen:
#include <avr/io.h>
#define PON PD0
DDRD |= (1 << PON);
int main(void){
 while(0)
  _delay_loop_1(1);
  _delay_loop_1(1);
return 0;
von Hc Z. (mizch)
Ich habe früher viel mit FlexeLINT gearbeitet.  Wenn ich mir die
while(0)'s hier so betrachte, kapiere ich im Nachhinein, warum der für
unendliche Schleifen einen for(;;) statt eines whiles sehen wollte ...
