Teile der Steuerung meiner Heizung kann nach Herstellerangaben nicht an meine Wünsche angepasst werden. (m.a.W. er will nicht). Deshalb habe ich mir einen "Workaround" überlegt, der auf dem Ersatz von ein oder zwei PT100/1000 Fühlern basiert. Im Prinzip soll der originale Fühler abgeklemmt und für die Heizungssteuerung durch einen schaltbaren Widerstand mit zwei Werten für kalt oder warm ersetzt werden. Wann dann der Wert für kalt oder warm geschaltet wird , kann man dann mit einem kleinen MC nach eigenem Belieben vorgeben. Der originale PT100/1000 wird natürlich an den MC abgeschlossen zur Messung der tatsächlichen Temperatur. Da ich das Rad nicht nochmals erfinden will, wollte ich fragen, ob jemand so was schon mal für sich gebaut hat, auf das man dann ggf. zurückgreifen könnte. Danke
würde ich nicht so machen... Die Regelung könnte auf unterschiedliche kalt temp. untersciedlich reagieren.. besser wäre da ein digitalpoti, so könnte man einen kmpl. ptxxx emulieren
Danke für den Hinweis. Aber an dieser Stelle bei der ich eingreifen will geht es nur darum, dass eine Aktion ausgelöst wird (z.B. Pumpe ein/aus) wenn eine vorgegeben Temperatur über oder unterschritten wird. Beim Aussentemperaturfühler z.B. hätte ich auch meine Bedenken. Gruss
dann könntest du z.B. mit Analogschaltern oder noch einfacher mit Relais umschalten Am besten den Zustand offene Leitungen vermeiden...
Danke aber zur Realisierung brauche ich keine Tips. Wie ich es machen müßte und auf was man aufpassen muss weiss ich. (Analog- und Digital/MC technik ist mir nicht fremd). Mir geht es nur darum, ob jemand schon sowas ähnliches gebaut hat.
hzhz schrieb: > Da ich das Rad nicht nochmals erfinden will, wollte ich fragen, ob > jemand so was schon mal für sich gebaut hat, auf das man dann ggf. > zurückgreifen könnte. > > > Danke Klemm einen passenden Widerstand für warm (z.B.1k2) an die Heizung und mit einem kleinen Relais schaltest du einen zweiten Widerstand (z.b.4k7) für den "Kaltwert" parallel hinzu: 1k2 || 4k7 => ~ 950R ... So vermeidest du , das die Steuerung einen Fühlerbruch erkennt... mitraM
@Martin: das will er nicht wissen - denn siehe unten: >Danke aber zur Realisierung brauche ich keine Tips. Wie ich es machen >müßte und auf was man aufpassen muss weiss ich.(Analog- und Digital/MC >technik ist mir nicht fremd). Na, dann ist doch alles klar :-)
Je nachdem welchen Algorithus die Originalsteuerung verwendet, könnte sie auf Sprünge und grosse Fehler (Sollwert - Sensorwert) sehr komisch reagieren (beispielsweise gibt es im PID-Algoorithmnus den "nachtragenden" I-Anteil und einen D-Anteil, der direkt auf den Sprung reagiert - und wer weiss was in Fuzzy-Lösungen implementiert ist).
Gerd schrieb: > Je nachdem welchen Algorithus die Originalsteuerung verwendet, könnte > sie auf Sprünge und grosse Fehler (Sollwert - Sensorwert) sehr komisch > reagieren (beispielsweise gibt es im PID-Algoorithmnus den > "nachtragenden" I-Anteil und einen D-Anteil, der direkt auf den Sprung > reagiert - und wer weiss was in Fuzzy-Lösungen implementiert ist). Hallo, ganz abgesehen davon - Heizungen werden vom TÜV geprüft, und diese Zulassung(en) sind ja bei solchen Eingriffen hinfällig. Aber der Fragesteller kennt sich da ja perfekt aus... wahrscheinlich vergibt er sein eigenes Prüfzeichen. Gruss Reinhard
Nur verliert die Heizung nicht ihre Zulassung, wenn jemand seine eigene Steuerung dranhängt oder an der vorhandenen herumbastelt. Einzig, wenn etwas an den Abgaswerten verändert wird, muss der Schornsteinfeger bescheid wissen und ggf nachmessen.
Grundsätzlich mal bitte ich hier auf sarkastische Beiträge zu verzichten. Ich bin zwar für jede Bedenken aufgeschlossen, aber Ihr könnt die Randbedingungen bei mir nicht wissen. Die will ich auch hier nicht diskutieren. Ich möchte bitte nichts anderes als einen Antwort auf meine obige, einfach und klar gestellte Frage haben. Wenn ich keine Antwort bekomme ist das für mich auch in Ordnung. Auf alles andere bitte zu verzichten. Danke vielmals.
hzhz schrieb: > Teile der Steuerung meiner Heizung kann nach Herstellerangaben nicht > an meine Wünsche angepasst werden. (m.a.W. er will nicht). > > Deshalb habe ich mir einen "Workaround" überlegt, der auf dem > Ersatz von ein oder zwei PT100/1000 Fühlern basiert. > > Im Prinzip soll der originale Fühler abgeklemmt und für die > Heizungssteuerung durch einen schaltbaren Widerstand mit zwei Werten > für kalt oder warm ersetzt werden. Wann dann der Wert für kalt oder > warm geschaltet wird , kann man dann mit einem kleinen MC nach > eigenem Belieben vorgeben. Der originale PT100/1000 wird natürlich an > den MC abgeschlossen zur Messung der tatsächlichen Temperatur. > > Da ich das Rad nicht nochmals erfinden will, wollte ich fragen, ob > jemand so was schon mal für sich gebaut hat, auf das man dann ggf. > zurückgreifen könnte. > > > Danke ######################################################################## ## hzhz schrieb: > Danke aber zur Realisierung brauche ich keine Tips. Wie ich es machen > müßte und auf was man aufpassen muss weiss ich. (Analog- und Digital/MC > technik ist mir nicht fremd). > Mir geht es nur darum, ob jemand schon sowas ähnliches gebaut hat. ######################################################################## # hzhz schrieb: > Ich möchte bitte nichts anderes als einen Antwort auf meine obige, > einfach und klar gestellte Frage haben. Ja habe ich. Allerdings ist mir der Sinn deiner Beiträge nicht klar... Unterstützung bei der Umsetzung brauchst/willst du nicht - dann mach es doch einfach... Oder sollte das ein Aprilscherz sein? nitraM
hzhz schrieb: > Da ich das Rad nicht nochmals erfinden will, wollte ich fragen, ob > jemand so was schon mal für sich gebaut hat, auf das man dann ggf. > zurückgreifen könnte. Also willst Du doch wissen, wie andere sowas gemacht haben. Wieso sind dann Tips von denjenigen, die das noch nicht gemacht haben, aber wissen, wie man es machen könnte nicht in Ordnung?
@Martin: stimmt, 1.April ganz vergessen hab :-) Gruß aus dem 'aprilligen' Emsland Rudi
Jetzt wird's mir doch zu blöd. Ich fragte OB nicht WIE! Alles weitere hätte sich dann ergeben wenn man vernüftig miteinander gesprochen hätte. Aber egal, ich mache es selber und lass euch in Ruhe.
hzhz schrieb: > Teile der Steuerung meiner Heizung kann nach Herstellerangaben nicht > an meine Wünsche angepasst werden. (m.a.W. er will nicht). hzhz schrieb: > Da ich das Rad nicht nochmals erfinden will, wollte ich fragen, ob > jemand so was schon mal für sich gebaut hat, auf das man dann ggf. > zurückgreifen könnte. Ich habe nichts gebastelt. Ich habe eine UVR1611 für meine Regelung und da die Heizungsbauer nicht so können(oder Wollen) wie ich, habe ich es komplett selbst in die Hand genommen. Wenn man sieht was möglich ist (schon mit der "einfachen" Regelung) und was die Heizungsbauer da programmieren.
hzhz schrieb: > Ich fragte OB nicht WIE! Alles weitere hätte sich dann ergeben wenn > man vernüftig miteinander gesprochen hätte. Gemach, gemach geneigter Threadersteller, ich kann euer erhitztes Gemüt durchaus verstehen und gebe nun demütig die erwünschte Antwort: Ja.
Ach so, du meinst eine Puffer-Ladesteuerung. ;-) Ich baue sowas im Zuge einer Heizungssanierung mit solarthermischer Anlage ein (Nebengewerblich). Die Aggregate wie Gastherme oder Ölbrenner fasse ich intern nicht an, es werden nur die frei verfügbaren Möglichkeiten wie Wassermangelsicherung o.Ä. zum Starten/Sperren der Aggregate benutzt. http://www.tmoells.de/H-control-L/H-control-L.htm
