Hallo, ich habe mir einen AVR ISP USB Brenner gebaut (ullihome). Das Ding funktioniert auch super. Ich wollte den jetzt an mein kleines Testboard von AVR anschließen (Parallel-Brenner). Mit meinem alten Brenner der mit 5 Volt Pegeln arbeitet funktioniert das optimal, der "neue" 3,3Volt Brenner will seinen Dienst nicht an dem Board (5 Volt) verrichten. Problem müsste der SN74HC125 sein der die Ports die zum ISP Programmieren benötigt werden hochohmig schalten kann. Laut Datenblatt braucht man mit 4,5 Volt VCC schon 3,15 Volt um sicher HIGH zu erkennen. Ich dachte da ist sicher ein bisschen Toleranz drin und es wird schon gehn.... Hat jemand eine einfache Problemlösung? Oder könnte es doch noch an etwas anderen liegen. Link SN74HC125: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrytxt.pdf Link vom Testboard: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190818-da-01-ml-MYAVR_BOARD_BAUSATZ_de_en.pdf Vielen Dank Stefan
Danke für deine schnelle Antwort! Spricht was gegen einen SN74125N??? Der müsste das ja auch packen.... So einen habe ich noch rumfliegen :-D Danke für Antworten.. Grüße Stefan
Nö. Müsste auch gehen. Du brauchst halt einen mit TTL-Eingängen, also
einer high-level input voltage von 2V (statt 3,xV). Und 5V-tolerante
Eingänge wären nicht verkehrt, falls er auch mit 3,3V laufen soll.
