Hallo Hat jemand schon eine Verbindung zwischen einem Microkontroller und dem EIB über eine "normale" Serielle Schnittstelle und einem Busankoppler hinbekommen? Ich suche eine einfachen und noch relativ günstige Möglichkeit.
Das wird auch kaum einer hinbringen. Die Protokolle sind durch die EIBA geschützt und falls du sie willst, extrem teuer. Die Frage ist,was dein Controller mittels Bus steuern soll. Bei einfachen Sachen würde ich einen kleinen Tastsensor (4-fach) ansteuern. Dieser setzt dann Telegramme in den EIB ab. Die nächste Möglichkeit ist ein IR/EIB Konverter. Da kannst du mittels IR-Befehlen jedes Telegramm absetzen. Konventionelle Busankoppler erkennen mittels Widerstandswert, welches Modul aufgesetzt wurde. Diese lesen dann seriell die Daten ein. Ist wieder ein Koppler-internes Protokoll. Ist also auch kein guter Ansatz. SJ Josef
Was ich noch vergessen habe: Es gibt auch Seriell/ EIB - Wandler. Sind aber recht teuer. SG Josef
