Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hilfe für neueinsteiger - timerprogramierung
Autor: swen (Gast)
Hallo liebe Gemeinde,
bin nun auch dem avr´s verfallen :) (..mache grad nen e-techniker), tue
mich aber noch ein bissel schwer mit der programierung. c/c++
grundkennisse sind vorhanden.
ich versuch mich am stk500 mit nem atmega 8 (4mhz ext. quartz), atmega16
&8815 wären auch vorhanden.
ich versuche mich gerade am timer. hab dazu ein testprogramm geschrieben
(ja ich weis sollte besser über interupts geschehen, aber ich muss
erstmal den timer verstehen bevor ich mit interrupts beschäftige, von
daher verzeiht mir)
nun mein problem: der counter läuft nicht so wie ich gern möchte. er
sollte im sekundentakt auf einem lcd hochzählen. läuft aber viel zu
schnell (so mit gefühlen 1000hz - brauch also eine sekunde für nen
durchlauf) am lcd.
hier mein prog:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd-routines.h"
unsigned char  z;
int s = 0;
short a = 0;
int main()
lcd_init(); // LCD init
TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<CS00);  // Prescaler Timer0 auf 1024 setzn
DDRB  = 0x00;  // Port B als Ausgang setzen
do{
  do{
    do{
    z = TIFR;  // Timer Counter Register auslesen
    z = z & 0x01; // Timer Interupt Flag (TOV0) mit Logisch 1 vergleichen
    while (z == 0); // Schleife solange wie TOV0 nicht gesetzt (Logisch 0)
  s=s+1; // "s" um 1 erhöhen
  TIFR = (0<<TOV0); // Timer Interupt Flag (TOV0) zurücksetzen
  while (s<15); // Schleife solange wie "s" < 15 (4Mhz/256/1024/15 sollte rund 1 Hz sein)
s=0;  // Schleifenzähler "s" zurücksetzen
a=a+1; // Zähler für LCD Ausgabe um 1 erhöhen
  char b[5]; // b definieren
    itoa( a, b, 10 ); // übergabe int a >> char b
  set_cursor (0,1); // cursor pos setzen
  lcd_string( b ); // Anzeige b
while (a<1000); // bei LCD Anzeige 1000 beenden
return 0;
ich hab alles schön mit "remarks" meiner gedankengänge gefüllt. helft
mir bitte meine "irrungen" zu finden.
grüsse swen
Autor: spess53 (Gast)
Hi
...Alternatively,TOV0 is cleared by writing a logic one to the flag.
MfG Spess
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Diese Interrupt Flags werden anders zurückgesetzt
Nicht
sondern
  TIFR = (1<<TOV0); // Timer Interupt Flag (TOV0) zurücksetzen
(Ja das stimmt. Man schreibt eine 1 an die Position, an der man das Flag
zurückgesetzt haben will)
Autor: swen (Gast)
danke!,
das hätt ich wissen müssen, habs beim hier angebotenen tutorial
gelesen..
-> achja wobei natürlich das "TOV0" nen overflow flag ist und kein
interupt flag (tut aber programmtechnisch nix zu sache..) mein fehler :(
jetzt läuft wesentlich langsamer aber immer noch so mit 15hz zählrate.
hab ich da ne falsche vorstellung von der teilung des zählers?
Hi
Ein 8-Bit-Timer hat bei 4MHz und Vorteiler 1024 eine Overflowtime von
ca.65ms. Und 1/65ms macht ca. 15Hz.
Autor: swen (Gast)
genau deswegen mache ich ja ne schleife mit 15 counts bevor am lcd
höchgezählt wird.
[c]
rund 1 Hz sein)
/[c]
hab trozdem keine 1Hz.
hab mal probehalber die schleife auf 250 gesetzt. ha sind ungefähr 1hz
zählrate. mir ist das so wichtig weil ich einen frequenzzähler basteln
möchte
Nachmal ins Datenblatt:
Das hier
ist kein Vorteiler von 1024
(Und tu dir selbst einen Gefallen und sorg für ein sauberes
Erscheinungsbild deines Codes. Du schiesst dich nur ins eigene Knie,
wenn du es nicht tust. Einrückungen sollen konsistent sein. AUs 2 Meter
Entfernnung soll erkennbar sein, welche Codeteile zusammen gehören und
welche nicht. Viele Leerzeilen hintereinander ziehen den Code nur in die
Länge, erhöhen aber nicht die Übersicht)
Autor: swen (Gast)
danke Karl heinz,
ich hatte wirklich vorher ins datenblatt geschaut (seite 72). hab mich
wohl in der zeile vertan, selbst beim kontrollieren. nun läufts prima!
mfg swen
Autor: swen (Gast)
jo werd ich ab jetzt machen. asche auf mein haupt
Du sollst auch den 'natürlichen' Schleifentyp für eine Aufgabe benutzen.
Wenn du Dinge abzählen willst, dann benutze eine for-Schleife. Dort hast
du
  * Startwert
  * Endwert (und damit implizit die Anzahl der Wiederholungen)
  * den Wert um den erhöht wird
an einer Stelle beisammen und nicht quer über den ganzen Code verstreut
So könnte das zb aussehen
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
uint8_t  NrTimerLoops;
uint16_t Counter = 0;
int main()
  TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<CS00);  // Prescaler Timer0 auf 64 setzn
  for( Counter = 0; Counter < 1000; Counter++ ) {
    // 15 Wiederholungen
    // 4Mhz/256/1024/15 -> 1Hz
    for( NrTimerLoops = 0; NrTimerLoops < 15; NrTimerLoops++ ) {
      while( TIFR & (1<<TOV0) )     // auf eine 1 im TOV0 Bit warten
        ;                           // -> der Timer ist übergelaufen
      utoa( Counter, b, 10 );    // übergabe int a >> char b
  return 0;
Autor: swen (Gast)
danke für die mühe karl heinz,
mit der for- schleife ist natürlich viel besser!
wobei wir natürlich
TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS00);
setzen müssen sonst wird es nichts mit prescaler 1024 ;-).
ich habs gerade mal reingespielt. es hängt bei "178". werd mich dann mal
dransetzen, muss wersmal ausser haus was erledigen gehen...
bis später
grüsse
swen
