Verhalten von Schiebeoperator
Gast #1658828
Hallo!
char temp = 0xF8
temp1 = temp1 >> 4;
Durch diesen befehl wird ja das untere Nibble nach oben geschoben.
Ich würde gerne wissen was genau bei der Schiebung passiert :
-Wird einfach nurch nachgeschoben und mit Nullen aufgefüllt?
 Also temp1 = 0x0F
-Oder gar mit Einsen?
 Also temp1 = 0xFF
-Oder nach dem Karusselprinzip geschoben?
 Also temp1 = 0x8F
Oder kommt das gar auf den Compiler an (ich arbeite mit AVR Studio)?
Vielleicht kann mich ja schnell jemand aufklären, in der Suche bzw. im
Tutorial Schiebeoperatoren konnte ich keine Antwort auf meine Frage
finden (Verzeihung falls ich etwas übersehen habe)!
MfG Thiel
#1658836
Thiel schrieb:
> Hallo!
> char temp = 0xF8
> temp1 = temp1 >> 4;
Äh, nein.
Das obere nach unten
Das ist so noch nicht genau festgelegt, da du char benutzt und für einen
char nicht definiert ist, ob der ein Vorzeichen hat oder nicht.
Hat er ein Vorzeichen, dann ist die ganze Operation abhängig davon, wie
die Implementierung deines Compiler das realisiert. Ist ein char
unsgined, dann werden von links 0 Bits reingeschoben.
>  Also temp1 = 0x0F
Im unsigne Fall: ja
>  Also temp1 = 0xFF
Nein
>  Also temp1 = 0x8F
Das wäre rotieren und nicht schieben
Gast #1658850
Ok danke für die schnelle Antwort.
Ja das obere Nibble nach unten... verschrieben.
Also deswegen immer sicherheitshalber maskieren, da wenn nicht unsigned
das Verhalten allein vom Compiler abhängig ist ?
#1658852
Ja.
Oder aber besser: Warum nimmst du nicht gleich unsigned char anstelle
von char?
Gast #1658915
Danke. Doppelt hält besser ;-)
Werde ab nun an unsigned char verwenden bzw. uint8_t
Diese Datentypen sind ja in der libc enthalten soweit ich weiß. Bisher
habe ich diese jedoch nie verwendet, da die datentypen eben so
"umständliche" namen haben und für meine kurzen programme eben einfach
char oder int eben schneller waren und ich nichts extra einbinden musste
