Forum: Offtopic Kühlschrank Bauknecht, Einsfach defekt ?, Kabel mitten im Kühlschrank
von Timo P. (Gast)
Ich habe einen älteren Kühlschrank von der Firma Bauknecht geschenk
bekommen (Stammt vom Vormieter). Der Kühlschrank ging. Beim Reinigen ist
ein "Kabel" abgegangen. Ich versuche es zu beschreiben. Also der
Kühlschrank hat so eine Art Gefrierfach. Es besteht aus einer
"Bodenplatte" aus einer Art Metall. In diese Platte sind Kühlrippen
(meines Erachtens) eingelassen. Am Blecht ist nach hinten raus ein
"dickeres" Kabel/Rohr - hat die Form der beschriebenen Kühlrippen -
geführt. Okay soweit zur Beschreibung des Gefrierfaches.
Nun mein Problem.
Also vom Kasten (in dem die Beleuchtung, Temperaturregelung und so
sitzt) führt ein weißes Kabel (einadrig) hin zu dem beschriebenen
Kühlblech. Es war wohl mal da in eine Öse gelötet. Dass Kabel ist aber
irgendwie 20 cm etwa abisoliert. Fand es komisch in einem Kühlschrank.
Dachte es sei nur "Erde" und hab nicht drüber nachgedacht, es
abgeknippst und an eine andere Stelle - nicht quer durch den Kühlschrank
außen ans Blecht montiert. Habe also am Rand (nicht durch die
Kühlrippen) gebohrt und es mit einer Öse festgeschraubt. Es hat Kontakt.
Okay. Kühlschrank wieder in Betrieb genommen. Kühlung normal
funktioniert. Jedoch dass Eisfach "friert" nicht.
Ein Problem könnte sein, dass ich nicht weiß, wie es an geht. Habe die
Stellung der Temperatur auf Stufe 4 z.B. Am Stellpoti ist ein oranger
Schalter, den man raus oder reindrücken kann. Dachte es sei für dass
Eisfach. Habe beide Richtungen probier. Es friert jedoch nicht. Hat wer
eine Idee?
Was hat dass Kabel zu bedeuten? Kann ich durch ein Loch außerhalb der
Rippen alles kaputt gemacht haben?
Danke für die Antwort. Suche morgen nach der Seriennummer oder mache ein
Foto. Eventuell hat ja jemand soein Model noch und weiß was ich mit dem
Kabel bzw orangen Schalter meine.
Gruß Timo
von Andreas M. (elektronenbremser)
Das "war" ein Temperaturfühler für die Regelung der Eisfachtemperatur.
Das Ergebnis hast du ja gut beschrieben, es kühlt nicht mehr.
von Timo P. (Gast)
Misst. Was kann ich nun dabei machen? Kann ichs wieder richten?^^ Misst
der über "Widerstanndsmessung" (also Widerstand des "Kabels" maßgebend)
oder wie?
Kann ich dir leider nicht sagen. Ich vermute mal die Stelle wo das Kabel
hingehört sollte in der Mitte der "Kühlfläche" sein, das grössere
Problem wird das wieder verbinden der Schnittstelle sein
von Timo P. (Gast)
Also der Fühler war am Rand. Nicht in der Mitte. Habe ihn nun einfach an
die andere Seite an den Rand gesetzt. Wusste ja nicht, dass das der
Fühler ist. Die Frage(Kann ich es wieder mit "normaler" Litze an die
alte Stelle sezten oder muss der Draht zu der Stelle einen bestimmten
widerstand haben?
kann ich dir ohne weitere Angaben nicht sagen, ich kenne den Fühler
nicht.
Du kannst es ja mal probieren, einfach die Drähte zu verbinden.
Schlechter als jetzt wird des vermutlich nicht werden.
von Timo P. (Gast)
okay. Find auf dem Ding hinten, an der seite oben innen keine Nummer.
Hat wer ne idee wo die steht? Habe im Internet bei der Bildersuche
geschaut. Fand den Link.
http://www.hollywood-shop-center.de/bilderverkauf/1279%20klein%2003%20Kuehlschrank
so sieht er von außen aus, weiß ist net seehr hilfreich. Suche weiter.
das ist kein Kabel, sondern ein Kapillar-Rohr. Um es mechanisch nicht zu
beschädigen, und um die Temperatur nur an der Spitze zu erfassen, ist es
mit einem Schlauch überzogen.
Du hast den Fühler mit abknipsen zerstört. Nun mußt du dir halt einen
neuen kaufen.
Gurgle mal nach Kühlschrankthermosthat, das führt dann z.B. (indirekt)
zu diesem Link, wo so ein Teil abgebildet ist.
http://hisge-ersatzteile.eshop.t-online.de/epages/Shop40386.sf/?ObjectPath=/Shops/Shop40386/Products/372481&ViewAction=ViewProductViaPortal&Locale=de_DE&et_cid=1&et_lid=1
Also entweder nochmal 20 EUR + 5 EUR Porto investieren, oder denm
Kühlschrank zum Sperrmüll anmelden
Das ist kein Kabel, sondern ein Kapillarleiter, ein sehr dünnes
Metallrohr. Das kann man nicht flicken, da die darin befindliche
Flüssigkeit, deren Ausdehnung den Thermostaten betätigt, zumindest
teilweise verschwunden ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturschalter#Temperaturschalter_mit_Fl.C3.BCssigkeit
Du kannst jetzt entweder versuchen, ein Ersatzteil zu organisieren, oder
du ersetzt den Thermostat durch einen µC mit Temperaturfühler und
Leistungsschalter, um den Kompressor zu steuern.
von Timo P. (Gast)
danke für eurer Hilfe. Also schaue mal nach nem Sensor. Ansonsten hat
wer eine Anleitung für ne Steuerung mit ATmega oder so?Standartmäßige
Bauteile habe ich da. Also eventuell wär morgen dann ja mal Zeit zu
Basteln. Bräuchte aber bisschen Anleitung :(
von Timo P. (Gast)
Okay. Möchte nun ein Termostat gern selber bauen. Habe einen ATmega oder
ATTiny zur verfügung. Widerstände, Taktgeber, Kondensatoren und so sind
auch vorhanden. Temperatursensor entweder DS... oder KTY oder so habe
ich da. Eine Seite an der ich mich langhangeln kann wäre toll, da ich im
Programmieren nicht so sicher bin. Brauch dass Fach schnellst möglich
wieder. Und Ersatzteil über OStern ist schlecht. Mfg
von Dirk J. (dirk-cebu)
Bis das Ding läuft, kannst Du Dir zwei mal einen neuen Originalfühler
einbauen!
> Brauch dass Fach schnellst möglich wieder.
Express-Versand eines Thermostaten vom Bauteile-Handel dauert 2 Tage,
dann hast du das Teil in 3 Tagen wieder am laufen und dein Vanille-Eis
im Eisfach wird wieder kalt.
Möchte mir einen Gefrierschrank bauen, das Vanille-Eis habe ich mir
schon gekauft. Also, es eilt ;)
von Karl H. (kbuchegg)
Ich würd an deiner Stelle mal damit anfangen, die Stelle im Regler zu
finden, an die der Kapillarleiter angeschlossen war und wie der dort
schaltet. Diesen 'Schalter' würd ich mal versuchen ohne den
Kapillarleiter zu schalten und nachsehen, ob das Gefrierfach dann kalt
wird. Wenn sich dann nämlich immer noch nichts tut, kannst du die ganze
Sache gleich vergessen.
