Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage: 2x Pull-Up mit verschiedener Spannung
von Mille (Gast)
habe eine grundsätzliche Verständnisfrage:
Ich habe ein PWM-Signal von einem Sensor, welches ich mit einem Pull-Up
Widerstand auf +5V ziehe und anschließend einen Längswiderstand um den
Strom zu begrenzen. Im Mikrocontroller ist nun auch ein Pull-Up
Widerstand, aber auf +3,3V.
Vor dem Längswiderstand passt das Signal noch (0V bei Low, +5V bei
High). Nach dem Längswiderstand geht das PWM-Signal in den Low-Phasen
nicht mehr auf 0V zurück, sondern bleibt bei etwa 1,8V.
Wa passiert da genau?
lg mille
von L. K. (ladde)
Klingt so, als ob der Pullup am µC und der Längswiderstand einen
Spannungteiler bilden. Welche Werte haben denn die Widerstände?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Der Strom ist doch schon begrenzt durch den pullup nach 5V...
Ansonsten: klar, dein Längswiderstand und der 2.pullup bilden einen
Spannungsteiler.
Einfachste Lösung: arbeite direkt überall mit 3,3V, dem OC-Ausgang des
Sensors ist das wurscht, zumindest, wenn es ein reiner OC-Ausgang ist.
Weitere Möglichkeiten:
-Diode einbauen
-echten Pegelwandler
von Mille (Gast)
Danke
