Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LiPo-Schutzschaltung von Conrad
von Thomas K. (tomk)
bei Conrad gibt's eine LiPo-Schutzschaltung: IC LITHIUM-POLYMER
AKKU-SCHUTZSCHALTUNG, Best.-Nr.: 155151 - 62.
Frage: hat die jemand schon mal "in den Fingern gehabt"? Was ist das für
ein IC, der da verwendet wird?
Schöne Ostern noch, Thomas
von LuXXuS 9. (aichn)
Interessanter Artikel, das würde mich auch interessieren, was dort
verbaut ist.
von Sepp (Gast)
[quote]Datenblatt beachten! Soll ein aus mehreren Zellen bestehender
Akkupack geschützt werden, ist an jede Zelle ein Schutzmodul
anzuschließen[/quote]
Somit fällt die Überlastüberwachung weg, da nur sehr selten mit nur
einer Zelle gearbeitet wird.
Den Überspannungsschutz macht normalerweise der Balancer.
Also bleibt nur der Tiefentladeschutz.
Dafür benötigt man aber ein solches Gerät pro Zelle.
(Im Modellbau ist der Unterspannungsschutz aber meißtens schon im
Motorregler integriert.)
Bei E-Bay und diversen anderen Läden gibt es normalerweise
Lipo-Überwachungsschaltungen mit integriertem Piepser und LCD zur
Anzeige der Restkapazität ab 4 bis 5 Euro.
Wenn man >= 3 Zellen verwendet, zahlt sich sowas schon aus.
von [Frank] (Gast)
Das wird so ähnlich aufgebaut sein, wie diverse Schaltungen mit Ricoh
R5421/22/26 und Doppel-Mosfet.
Das ist schon soweit klar, für meine Zwecke (kein Modellbau, sondern
Steuermodul, das dann mit einer Zelle + StepUp-Wandler auskommt) aber
ausreichend. Interessant ist eben, was da verbaut ist - obwohl die Chips
i.d.R. ohnehin nirgendwo normal zu kaufen sind.
Grüße, Thomas
von MaWin (Gast)
> Was ist das für ein IC, der da verwendet wird?
So was wie NCP800, R5421, T63H0002A, AAT8633, MC33349
Es ist genau die Schaltung, die in praktisch allen LiIon
Einzelzellenpacks drin ist, wie Pollin 270577.
Normalerweise nicht.
Na ja, dazu müssten deine beworbenen Schaltungen unter 10 EUR
kosten...
Für Modellbau eignet sich die Conrad-Schaltung dennoch eher
nicht, denn sie begrenzt den Strom (Überlast- und
Kurzschlusserkennung) auf etwa 1.5A. Mehr kann der darauf
befindliche MOSFET nicht.
von Hans (Gast)
Also, in diesem kleinen Chip ist ein
 STN8205AA,
das sind zwei FETs in reihe mit zwei Gates, das eine für Überspannung,
das andere für Unterspannung, entsieden wird das ganze von einem
Seiko-Chip mit dem Namen:
S-8261ABJMD-G3J-T2 (G3jY)
aus der 8261 Serie gibts verschiedene mit unterschiedlichen Ober- und
Unterspannung Werten, der Fet unterbricht den Minuspol.
derzeit Rätsel ich noch wie man eine Reihenschaltung realisieren kann,
jedoch so, das nur der Ausgleichsstecker eines Lipopacks genutzt wird...
hat jemand eine Idee?
von Sepp (Gast)
normal kann ich die Schaltung einfach auseinanderlöten und ein
kompakteres Layout machen oder?
von MaWin (Gast)
Da diese Schutzschaltungen bei Erreichen der Ladeschlusspannung genau
eins machen, nämlich die Verbindung zu kappen,
und bei Reihenschaltung von Zellen dann Schluss mit Laden ist (die
leereren werden nie voll),
kannst du gut mit nur einem MOSFET-Paar auskommen, und alle Ausgänge von
allen "gestapelten" Überwachungschips zusammenschalten.
VM kommt bei allen anderen Zellen ausser der untersten über 2k an - der
Zelle.
Dummerweise ändern DO und CO ihren Pegel nur im Bereich der
Akkuspannung. Du brauchst also noch eine Schaltung um diese
zusammenzuschalten (UND bzw. ODER Schaltung mit unterschiedlichen
Pegeln, je nach dem welche Logik man sieht).
