Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA & PCIe, vorgehen PowerUp/Programmierung
Autor: Florian Pfanner (db1pf)
ich muss als Teil meine Diplomarbeit über PCIe Daten zwischen PC und
FPGA austauschen. Ich weiß, dass es sowohl von der Hardware- wie auch
von der Softwareseite nicht ganz einfach ist. Im Moment habe ich aber
noch keine Vorgaben was Übertragungsgeschwindigkeit o.ä. angeht, so dass
es jetzt erst mal um das eigentliche zustandekommen der Übertragung
geht.
Was mir im Moment aber noch nicht ganz klar ist, wie das Board im System
(PC) programmiert wird. Eigentlich ist ja PCIe Hotplug-fähig, aber ich
habe bereits gelesen dass es von der Betriebssystemseite nicht richtig
unterstütz wird.
Somit kommen zwei Möglichkeiten in Betracht:
1. Board ausbauen, flashen, einbauen, PC einschalten
2. Board im laufenden PC programmieren, PC rebooten
Die erste Option ist sehr aufwändig, ich müsste das Board häufig aus-
und einbauen, zum Programmieren externe Stromversorgung anschließen,
etc. Das würde ich gerne vermeiden.
Bei der zweiten Option bin ich mir nicht sicher, ob das so funktioniert.
Kommt das BIOS damit klar, dass ein PCIe-Slave auf einmal nicht mehr
ansprechbar ist (während der Programmierung) und dann anschließend neu
konfiguriert werden muss (PnP?)
Oder muss ich den Rechner über den Reset-Knopf 'am arbeiten hindern' und
in der Zeit das Board programmieren?
Oder reicht es nach dem Programmieren den Reset-Knopf zu betätigen?
Würde mich freuen, wenn mir jemand seine Erfahrungen / Arbeitsablauf
mitteilen könnte.
Noch ein paar Informationen zum Board:
Es handelt sich um das ML506 von Xilinx
(http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-V5-ML506-UNI-G.htm), mit
einem Virtex-5 FPGA...
Vielen Dank,
Grüße,
Florian
Autor: ---- (Gast)
willst du das Board über den PCIe programmieren oder über einen
Programmierkabel? Wenn du ein Programmierkabel verwendest, kannst du vor
der Programmierung den Treiber deaktivieren und nach dem Programmieren
wider aktivieren. Habe viel mit PCI entwikelt, bei einem deaktivierent
Treiber war es sogar möglich (unter Spannung) die Karte auszubauen,
wider einzubauen und den Treiber zu aktivieren, ohne Windows neu zu
booten.
Gruss
erst mal vielen Dank für deine Antwort. Das hört sich vielversprechend
an.
Ich werde das FPGA über einen externen Programmer programmieren. Die
Anbindung an PCIe ist nicht der Kern der Arbeit, die Schnittstelle soll
nur verwendet werden um die Daten auszutauschen. Somit möchte ich hier
auch den einfachern Weg gehen und das Programmieren über PCIe erst mal
sein lassen ;)
Grüße,
Florian
Autor: D. I. (Gast)
Es kann aber auch bei deaktiviertem Treiber passieren dass beim
Programmieren des Boards der System freezed. Stell dich schonmal auf
einige Reboots ein. Du solltest es deswegen auch wenns im PC steckt noch
extern mit dem Netzteil versorgen, solange du am testen bist.
Hallo D.I.,
das Board wird nicht über den PCIe-Stecker mit Spannung versorgt. Es hat
einen Anschluss für 5,2" Laufwerke, über den es versorgt wird.
Sollte ich trotzdem noch ein weiters Netzteil anschließen? (Weiß jetzt
gar nicht ob es unterstützt wird, ich meine da muss man einen Schalter
umlegen...) Aber die Versorgungsspannung aus dem PC-Netzteil sollte doch
stabil sein oder?
Auf die System-freezes bin ich schon vorbereitet. Darum möchte ich das
Board auch nicht über den PCIe-Bus programmieren sondern extern, von
einem anderen Rechner aus.
Danke, Grüße,
Florian
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Hallo Florian,
du schreibst das neue Design einfach in den Flash und verhinderst, dass
der FPGA nach Abschluss der Programmierung daraus neu konfiguriert wird.
Dafür gibt es ein Häkchen. Dann fährst du den PC herunter, schaltest aus
und bootest neu.
Tom
Autor: D. I. (Gast)
Ja ich weiß schon was du meinst. Aber ich meinte du sollst es extern mit
dem mitgelieferten netzteil versorgen, also nicht mit dem selben
netzteil mit dem du auch den pc anfährst
Autor: Christian Leber (Gast)
@Florian Pfanner
Mach dir nicht soviele Gedanken, programmier das Board einfach im
Rechner  und sobald es fertig ist powercycle den Rechner einfach.
Extra Netzteil oder so brauchst du nicht.
Hotplug faehig sind nur slots in wenigen teuren Servern.
Viel komplizierter ist das Aufsetzen einer Simulationsumgebung fuer
deinen code, viel Glueck! :-)
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe bereits begonnen die
Testbench aufzusetzen bzw. die von Xilinx zum laufen zu bringen. Die
Simulation dauert nur ewig...
Im Moment bin ich noch dabei mich in das Testprogramm einzuarbeiten. Ist
aufwändiger als ich dachte ;)
Grüße,
Florian
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
