Hallo, ich habe vor mittels PWM Lüfter und Pumpen zu regeln, also von 0-100% Leistung. Nun stellt sich mir die Frage, ob da auch eine art Anlaufstrombegrenzung dazugehört, oder ob einfach das PWM-Taktsignal auf den Leistungstreiber ausreicht. Da sich alles von 0,5A bis 5A bei 12V abspielen soll, habe ich schon gesucht, aber nur widersprüchliches gefunden. Wer kann mir da freundlicherweise weiterhelfen? Besten Dank
was verwendest du als "Leistungstreiber"? Wenn du z.B. einen Trs. verwendest, würde ich auf jeden Fall Darlington Trs. vorschlagen, bei der müsste auch einen größeren Anlaufstrom abdecken. z.B. einen TIP142 Bei den Lasten gehört auf jeden Fall eine Freifaufdiode rein. Gruß Thomas
Eine Induktivität läßt den Strom nur langsam ansteigen. Du mußt, wenn schon die Obergrenze einhalten. Gruß TS
