Martin Uxxxxxx schrieb:
> aber einen Timer Interrupt Handler habe ich gar nicht
Dann ist das das Problem. Einen Interrupt darfst du nicht einschalten,
wenn du keinen Handler dafür hast.
> - im Interrupt wird doch hardwaremäßig der Pin getoggelt,
Nein, im Interrupt wird die ISR aufgerufen, sonst nichts. Wenn du den
Timer hardwaremäßig einen OC-Pin toggeln lassen willst, kannst du das
tun, aber das hat nichts mit dem Interrupt zu tun.
> inwiefern kommt da eine ISR ins Spiel?
Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, wird eine ISR aufgerufen. Das ist der
Zweck von Interrupts.
