Hallo zusammen, ich würde gerne einen Spannungsmonitor mit einer zweifarbigen LED (rot/grün) aufbauen. Grün = Spannung im gewünschten Bereich Rot = Spannung unter dem Mindestbereich Als Spannungswächter könnte man z.B. einen MC34064 verwenden. Hat sich jemand mit soetwas schon mal beschäftigt oder kennt ein Beispielprojekt? Danke für Tipps und Hilfen. Gruss Michael
Du kannst auch einen LM3914 nehmen, da gibts schon mehrere Beispiele. Andere Möglichkeit. Du legst die zu messende Spannung direkt auf den Mic, wenn zwischen 0 und 5 Volt. Oder du nimmst nen OP oder SPannungsteiler, natürlich schutzmaßnahmen ergreifen (Z-Diode , Optokopller etc.) # Gruß Chriss
