Mit welchem Leim verleimen Ich die Windungen von eine Luftspule bestehend aus 5 Schichten mit jemals 40 Windungen, ingesamt 200 Windungen und einne Länge von 10 mm und eine Durchmesser von 12 mm?
Kommt darauf an wofür du die Spule verwendest. Als Drosselspule ohne nennenswerten Strom genügt es zumeist die Windungen auf dem Wickelkörper mit Heißkleber oder UHU so zu befestigen das sie mechanisch stabil liegen. Für einen Spannungswandler solltest du die Spule mit ZweiKomponenten-Harz vergießen (UHU-Plus oder ähnliches und anwärmen damit er schön zwischen die Lagen hineinzieht), denn die neigen dazu allerlei eigenartige Geräusche von sich zu geben wenn sich nur irgend was bewegen kann. Hubert
Würd auch sagen: Mit Epoxy-Harz, meinetwegen auch 10-Minuten Epoxy, liegst du nicht verkehrt. Such mal bei pollin.de nach "Epoxy". Empfehlen kann ich "Best. Nr. 890 091", kommt von www.r-g.de.
was hast du denn für spulen? surren deine spulen sonst? ich hatte das problem auch schon einmal bei meiner dimmschaltung, NUR: nach dem vergießen bin ich draufgekommen, dass NICHT DIE SPULE, sondern der KONDENSATOR das surren verursacht hat! mfg leo
Ich benutze auch den Komponentenkleber von Pollin zum "Stillegen" Is günstig und gut.
Ich hab mal in einer Firma für Drahtwickelautomaten und Drahtlackiermaschinen gearbeitet, da hat man die Luftspulen nach dem Wickeln nochmals erhitzt, so das der Lack weich wurde und zusammengebacken ist. Aber das hilft die wahrscheinlich nicht.... Gruss, Andre
