Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [s] ganz einfache Temperaturabschätzung
von Werner (Gast)
Servus,
ich bin grad ein wenig am rotieren. Ich will eine ganz simple
Temperaturmessung vornehmen mit möglichst wenig Aufwand und gemessen mit
einem AVR.
Hintergrund ist, dass ich ein paar Transistoren auf einen alten
CPU-Kühler geschnallt habe und diese durch eine Lüftersteuerung mit
kleinem Display etc. erweitern möchte.
Also muss/möchte ich die Temperatur messen. Damit's möglichst gimpel ist
dachte ich an einen NTC in Reihe mit einem Widerstand. Die Spannung
dieses Spannungteilers dann an einen AVR und fertig. Allerdings sind die
Widerstandwerte eines NTC ja nicht linear zur Temperatur und irgendwie
find ich auch nichts, wie ich aus den dann gemessenenen Spannungen auf
nur +-5°C genau messen kann...
Kann mir da jemand helfen?
Als NTC dachte ich an diesen bei Reichelt erhältlichen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B15;GROUPID=3114;ARTICLE=13553;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28bJg@SqwQARwAADJ6oxU6a0c0cee00efd1973b58457522460d31
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FNTC-02_Serie.pdf;SID=28bJg@SqwQARwAADJ6oxU6a0c0cee00efd1973b58457522460d31
Ich bedanke mich schonmal für alle Ideen und oder berechnungsvorschläge
Werner
von avr (Gast)
Kleb doch einen LM75 (auch bei Reichelt) mit dem
Rücken zu den Transistoren auf den Kühlkörper.
Abfrage über I²C schaftjeder AVR.
Genauigkeit ist hier wohl dann ausreichend.
avr
von Thorsten S. (Gast)
thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
1n4148 und widerstand, fertig.
von Falk B. (falk)
@Werner (Gast)
Einfache Lösung.
> Die Spannung
siehe Temperatursensor.
MFG
Falk
von Anja (Gast)
einfach einen Pull-up an die Referenzspannung und den NTC dann als
Spannungsteiler gegen Masse (oder umgekehrt falls du die Invertierung
nicht in der Software machen willst).
Für Temperaturbereiche +/-15 Grad um einen Abgleichpunkt wird die
Messung dann linear (ca 0,3 K Unlinearität) wenn man den Pull-up etwa
als geometrisches Mittel aus Widerstandswert bei min und max-Temperatur
wählt.
(also Wurzel aus Produkt der beiden Widerstandswerte aus der Tabelle im
Datenblatt).
Für größere Temperaturbereiche wird normalerweise eine Kennlinie in der
Software hinterlegt und abschnittweise linearisiert.
Gruß Anja
von NsN (Gast)
Ist zwar für den Arduino, aber der Code sollte ziemlich einfach
übertragbar sein:
http://www.arduino.cc/playground/ComponentLib/Thermistor2
von MaWin (Gast)
Einfach ist anders.
Einfach ist z.B. ein Bimetall-Temperaturschalter
der direkt die Lüfter mit Strom versorgt.
Und in deinen Datnblättern sind wunderschöne riesengrosse
Tabellen drin, damit du erfährst, welchen Widerstandswert
dein NTC bei deiner gewünschten Tempertaur hat. Dann noch
die Schaltschwelle des ABR-Eingangs ausgeguckt (A/D-Eingang
oder Komparatireingang verbunden mit Referenzspannung oder
ein ganz normaler Digitaleingang und sich auf dessen
Schmitt-Trigger-Funktion verlassen) und du kannsz den
Spannungsteiler vorher ausrechnen. Ich wüsste jtzt nicht,
wo das Problem liegen soll.
von Werner (Gast)
Lange Suche kurzer Sinn, ich hab mir jetzt die Arbeit gemacht ein paar
mehr Widerstände und einen noch (auf der Platine) übrigen OPAmp in
Kombination mit einem KTY81-210 verwendet. Da gabs so viele Dokus und
wirklich einfache schaltungen von. und jetzt hab ich auch die meine
0-100°C (ca.) auf 0-5V. Mehr als ich wollte.
Danke allen die mir helfen wollten oder es sogar getan haben.
( Bei mir brennt sich immer eine Idee ins Hirn ein und ich will die
Krampfhaft verfolgen. Auch wenn das Ziel einfachheit ist. Wenn dann aber
ein paar Anregungen kommen löst sich der Krampf... das muss ich noch
Automatisieren, sonst läufts bei mir ;-)  )
Danke und schönen Abend noch
Werner
