Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Step Up Wanlder im MHz Bereich, welches einfache IC?
Autor: Kim Schmidt (corado)
zu übungszwecken will ich mal ein wenig mit Step Up Wandlern rummachen
Also mit eisenpulverkernen Gelb/weis und auch welche für höhere
Frequenzen!
Bis 400kHz gibt es ja den einfachen Tl494...
Aber welches IC ist einfach zu beschalten bis in den MHz Bereich=
Autor: MaWin (Gast)
Ich befürchte, du hast die Problematik der Megahertz-Wandler
nicht verstanden.
Viele ICs kommen über 1MHz, LM2735/LM27313/LM2623/TPS61240/TPS61221.
Das Problem sind nicht die ICs, das Problem bist du:
Denn für den Aufbau von Megahertz-Schaltregler braucht man Kenntnisse in
Hochfrequqenzleistungselektronik, und dazu reicht es nicht, wenn man nur
möglichst wenige Bauteile zusammenstecken kann. Sondern es kommt mehr
aus den Aufbau an, also die gemometrische Anordnung der Bauteile und
ihrer Verbindungen. Und natürlich auf die Nebenwerte der Bauteile, beim
Kondenstaor also nicht nur die Kapazität und vielleicht auch noch die
Spannung, sondern den Widerstandswert, den Ladestrom, und die
Induktivität etc.
zu Übungszwecken ....!
Aber die Auswahl der ICs hilft mir schon malw eiter, evtl wäre auch ein
Frequenzgerator gut zum testen, anstelle eines einzelnen Ics..hm, mal
sehen
Gibt es Erfahrunge zu dem Signalgenerator?
Oder eignet sich sowas nicht für solche versuche?
http://www.elv.de/DDS-Board-DDS-10,-10-MHz,-Komple...
tatsächlich orientire ich mich offensichtlich falsch..
Ich habe hier einige 3KW Netzzteile liegen, und da sind eben blaue
/schwaze und sonstige Eisenpulverkerne verbaut..
Tatsächlich dienen die wohl lediglich der Filterung...
Somit sollte ich wohl bis 300kHz ALLE meine Bedürfnisse abdecken können
Wo bekommt man am besten Ferrit Trafokerne?
Autor: Falk Brunner (falk)
