Hallo, http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX641-MAX643.pdf ich möchte den MAX642 nehmen mit seiner festen 12V Ausgangsspannung. Jetzt ist meine Frage, laut dem Datenblatt, verträgt er satte 450mA ohne zusatzlichen MOSFET? Oder sollte man doch einen MOSFET zur Sicherheit verwenden. Datenblatt: Figure 3 Seite 9 oder Figure 5 Seite 10 ? Am Ausgang hängt dann ein TDA7231A mit max 1,8W bei 12V. Würde theoretisch nur max 150mA aufnehmen, aber ich habe ja jetzt mit 5V schon ca. 130mA Gesamtstromaufnahme. Also wird es je nach Frequenz der Musik deutlich mehr sein. Was ein MOSFET ist weis ich, nur was ist der Unterschied zwischen einem MOSFET und einem Logic-Level MOSFET? Tabelle Seite 8. Gibts noch Tipps zu irgendwas? Ansonsten einfach aufbauen laut Seite 10 rechts ... und funktioniert oder? Edit: momentan kann mit der Spulenauswahl nichts anfangen in Tabelle 2 Seite 9. Mit MOSFET kann ich doch Strom ziehen wie ich will, je nach MOSFET und Spannungsquelle. Was ist dann mit Iout gemeint mit 200, 350, 500mA? Der MOSFET entlastet doch den MAX. Oder ist der Strom gemeint den meine Schaltung leztlich ziehen wird und wenn ich mehr Strom benötige muß ich selbst rechnen? Tschau Devil-Elec
> Am Ausgang hängt dann ein TDA7231A mit max 1,8W Die Schaltung Figre 3 liefert nur 0.25W, da könnne nie 1.8W rauskommen, zumal die Verluste des TDA7231 hinzukommen, also eher 3W. > momentan kann mit der Spulenauswahl nichts anfangen Nun, für 5V auf 12V brauchst du einen 12uH Spule die zumindest 3.5A aushält, also so was wie L-PISR 15µ von Reichelt, nur halt mit 12uH. > Mit MOSFET kann ich doch Strom ziehen wie ich will, je nach MOSFET > und Spannungsquelle. Nö, ein mehrfaches des Stroms muss durch die Spule hindurch, sättigt die, explodiert dein Regler, denn dieses altertümliche Teil hat keinen Schutz davor. Auch die vorgeschlagenen MOSFETs sind altertümlich. Do yourself a favour und nimm was moderneres.
Hallo, welcher DC-DC StepUp wäre modern für den Einsatzzweck? Batterieversorgung wären 3 Monozellen, minimale Vin sollte demnach niedrig sein. Bei der MOSFET Auswahl muß ich also selbst gucken. Gibts Vergleichstypen oder kann ich nach Widerstand, Spannung, Strom alles passende verwenden? Was muß ich beachten das die Spule nicht sättigt?
LM2577 und MC34063 tun's nicht, LM2700 und LT1308 sollten reichen sind aber schwer beschaffbar (zu modern), MAX1771 ist eher auf deiner Linie, ich würd' TPS61085 einsetzen.
Hallo, also bei Conrad oder Reichelt gibts die erstmal alle nicht. Verschickt National Samples wie Maxim an Privatleute? Könnte ich die Schaltung vom LM2700 wie auf Seite 13 im Datenblatt einfach genauso nachbauen? http://www.national.com/ds/LM/LM2700.pdf Laut den Daten an dem Schaltplan ist die max. Eingangsspannung 4,2V. Neue Monozellen (3 St.) haben jedoch 4,7V. Laut Datenblatt sollen doch Eingangsspannungen bis 12V möglich sein. Ich komme da jetzt nicht ganz mit. Oder ist die Dimensionierung der Bauteile auf Seite 13 für die Werte ausgelegt? Danke.
> bei Conrad oder Reichelt gibts die erstmal alle nicht ARROW AVNET-EM DIGIKEY FARNELL NEWARK RS-COMPONENTS haben alle diese Chips, Darisus hat MAX1771 > max. Eingangsspannung 4,2V Siehe Diagramm 20012322, der Chip kann bis 12V, die Spannungen in den Applikationen ist für 1 LiIon Zelle angegeben.
Hallo, Ich guck mich mal um. Irgendwie gefällt mir der LM2700 immer mehr. :-) Danke für die Hilfen. Warum würdest Du den TPS61085 verwenden? Bestimmte Gründe oder eher ein Gefühl? Tschau Devil-Elec
Hallo, der TPS61085 ist nur bei Farnell zum günstigen Preis und noch normalen Versandkosten erhältlich. Digikey wollen gleich mal satte 18,- € Versandkosten und bei RS findet man keine Versandkosten. RS müßte mal von den Konkurrenten deswegen abgemandt werden. Ist zwar Spass - könnten die aber machen. :-) Verstehe ich das richtig, dass alle Kondensatoren Keramikkondensatoren sein müssen? Tantal geht da nicht? Ich möchte für alles andere diskrete normale Bauteile verwenden. Bin ja ein ganz kleiner privater Hobbybastler. Was kann man für die Schottky Diode als Alternative verwenden? Die angegebene hat SMD Bauform. Soll laut Beschreibung 20V und 2A haben. Spulenstrom wieder mit ca. 3A annehmen?
> Verstehe ich das richtig, dass alle Kondensatoren Keramikkondensatoren > sein müssen? Tantal geht da nicht? Die Kondensatoren müssen den Strom abkönnen und eine ausreichend hohe Resonanzfrequenz haben. > Was kann man für die Schottky Diode als Alternative verwenden? > Die angegebene hat SMD Bauform. Soll laut Beschreibung 20V und 2A haben. SR202, SB320 > Ich möchte für alles andere diskrete normale Bauteile verwenden. Dann solltest du mit deiner Taktfrequenz des Schaltreglers unter 150kHz bleiben und einen hobbyistentauglichen Schaltregler nehmen.
Hallo, dann werde ich doch den MAX1771 verwenden. Der schaltet mit bis zu 300kHz. Und den kann ich dann bedenkenlos beschalten wie in Figure 2a Seite 8 dargestellt? Die Angabe "Vin 5V" ist wieder theoretisch gemeint? Sollte laut Beschreibung im Bootstrapped Mode von 2V bis Vout so funktionieren. Für Rsense nehmen ich dann eher 25mOhm statt 40mOhm ? Figure 4b Dann müßte das klappen oder? Weist Du zufällig mit welcher Frequenz der MAX1724 schaltet? Steht nicht im Datenblatt drin. Den habe ich ich vor langer Zeit mit diskreten Bauteilen aufgebaut und funktioniert. Und jetzt nicht lachen, gemischt mit normalen und ESR Elektrolytkondensatoren und funktioniert trotzdem, in 5V Standard Beschaltung. Danke erstmal für Deine Geduld.
> MAX1724 Hängt vom Eingangs-/Ausgangsspannungsverhältnis ab, der MAX1724 hat nur eine definierte AN-Zeit. > MAX1771 Deine Monozellen sollten bis 2.7V entladen werden können. Besser ist Fugure 2c. Bauteilwerte aus den folgenden Diagrammen abschätzen.
Achso ne, 2a passt schon, hatte 2b im Blick und fand dann 2c besser.
Hallo, okay, Danke, suche gerade meine Teile bei Reichelt zusammen. Low ESR Elkos und Vielschichtkeramikkondensatoren sind kein Problem, genauso wenig wie die 22µH Spule (L-07HCP 22µ) und die Schottky (1N 5822). Für "R sense" denke ich an 2W Drahtwiderstände (2W DRAHT 0,33). Geht das damit? Andere Typen im Milli-Ohm Bereich gibts scheinbar nicht. Oder aus Widerstandsdraht selbst bauen, nur solche präzisen Meßgeräte im Milli-Ohm Bereich habe ich nicht. Und welchen N-Channel MOSFET soll ich nehmen? Hast Du paar allgemein normal erhältliche Vergleichstypen zur Hand? Der Si9410DY hat 30V 7A Rd 30mOhm / Qg 17nC. Irgendeinen mit max. Rd 30mOhm raussuchen?
merke gerade, der ausgesuchte Drahtwiderstand hat ja 0,330 Ohm statt 0,033 Ohm. Da müßte ich sehen das ich einen SMD Widerstand mit 0,05 Ohm bei Conrad bekomme. Andere Werte haben die auch nicht, würde dann zwei davon parallel schalten.
Hallo, würde für den Mosfet zum Bsp. ein MTP3055 oder IRFR3303 oder gar SI4410DY funktionieren? Wobei beim SI4410DY der Rd etwas höher ist.
> Irgendeinen mit max. Rd 30mOhm raussuchen? Ja, Spannung und Strom und RDSon und Qg sollten nicht schlechter sein. MTP3055 viel zu hohen RDSon. IRFR3303 bischen hohes Qg. SI4410DY viel zu hohes Qg. Si9410DY hat auch 35/50nC, sind gar nicht 17nC, zumindest nicht bei NXP. Also sollte der 4410 ja doch passen. L-07HCP über die Strombelastbarkeit find ich auf Anhieb nichts. 2W DRAHT 0,33 ist nicht so gut weil gewickelt, also auch eine halbe Spule, obwohl die Hersteller immer "niederinduktiv" dazuschreiben. Besser ist Metallfilm. > Andere Werte haben die auch nicht, würde dann zwei davon parallel schalten 3 x 0.1 ?
Hallo, @ BMK: die Kommastelle noch um eine Stelle nach links bitte :-) Es werden 33mOhm gesucht :-) @ MaWin: die "L-07HCP 22µ" (bei Reichelt) hat 60 mOhm, eine Strombelastbarkeit von 2,3A und einen Sättigungsstrom von 3,6A. Die Qg Angabe in den Datenblätter schwankt tatsächlich ganz schön zwischen den Herstellern. Beim IRFR3303 steht nur ein max. Wert von 29nC dabei, der typische Werte sollt drunter liegen, wie bei allen anderen auch. Wegen dem Rsense nochmal. Würde eine SMD Widerstand funktionieren? SMD 0.1 OHM 0805 bei Conrad Nr. 445584, hat 0,1W, davon 3 Stück parallel wie von Dir vorgeschlagen. Ein anderer 4 Leiter Präzisionswiderstand kostet gleich über 8 Euro. Wahnsinn. Ich frage mal so. Was passiert denn mit der Schaltung wenn Qg oder Rd zu hoch sind? Wird damit nur der Wirkungsgrad schlechter oder funktioniert die ganze Schaltung nicht mehr richtig. Laut meiner Überlegung bei zu hohen Rd müßte ich Leistungsverluste/Spannungsverluste haben und bei zu hohen Qg eigentlich auch bzw. auch höhere Umladeströme innerhalb der Schaltung. Irgendwie so richtig?
> SMD 0.1 OHM 0805 bei Conrad Nr. 445584, hat 0,1W, davon 3 Stück parallel Sehr gut. > Was passiert denn mit der Schaltung wenn Qg Umschaltverluste steigen > oder Rd zu hoch sind? Durchleitungsverluste steigen. Zu hoch sind die, wenn der Transistor zu heiss wird und platzt. Etwas schlechter reduziert nur den Wirkungsgrad. Wenn die Beispielschaltung also 85% bringt, und bei der alles doppelt so hohe Verluste hat (das heisst: 1.4-facher Widerstand bzw. Kapazität) dann sinkt der Wirkungsgrad auf 70%. Bei doppelt so hohem Widerstand/Charge etc. schon unter 50%.
>@ BMK: die Kommastelle noch um eine Stelle nach links bitte :-) Es >werden 33mOhm gesucht :-) Yes, Sir. Da nehmen wir diesen: http://www.conrad.de/ce/de/product/445702/ parallel mit diesem: http://www.conrad.de/ce/de/product/445584/ und wir haben unsere 33mOhm. Puh, das war jetzt nicht mehr so einfach ;-)
Guten Morgen, @ BMK: ja geht auch, ist alles nicht so einfach @ MaWin: gut, soweit ist das für mich jetzt klar. Ich werde mir nochmal paar Mosfets anschauen und dann einfach anfangen. Ich danke Dir erstmal bis hierher für Deine nette Unterstützung. Falls ich noch Fragen habe weis ich ja wo ich fragen muß. :-) Tschau Devil-Elec
