Forum: PC Hard- und Software Fragen zu Utility
von modemuser (Gast)
Und wie läuft das mitdem Steuern von AT Befehlen wie hier beschrieben?
FUTIL is pre-configured for COM1 (FOSSIL port 0) - may be
overridden with the command line switch /Pn - and will by default
not be active. In this state, it will pass all calls through to
the resident FOSSIL driver unmodified and returns all information
unaltered. However, the keyboard provides a way of changing this
as follows:
NOTE: All keys mus be pressed while holding down the Ctrl-
Leftshift key combination (this too can be modified).
Key Result
` Turns all (FUTIL) processing off (default state)
0 Forces (and keeps on forcing) no carrier
O Simulates an 'OK' and forces carrier low
E Simulates an 'ERROR', forcing carrier low
N Simulates a 'NO CARRIER', forcing carrier low
B Simulates 'BUSY' forces carrier low
F 'CONNECT FAST', carrier high
9 'CONNECT 9600', carrier high
3 'CONNECT 2400/REL', carrier high
2 'CONNECT 2400', carrier high
1 'CONNECT 1200', carrier high
R 'RING', carrier low
V 'VOICE', carrier low
I 'RRING', carrier low
Heißt das das ich alle Tasten gleichzeitig drücken muss also strg dann
diese pfeiltaste und z.b. die ziffer 9 und dann wird das CONNECT 9600
z.b. an binkleyterm gesendet?
Kann mal jemand das ausprobieren?
ich hab leider kein DOS mehr.
Das Tool war beim Fossiltreiber BNU mitgeliefert
http://pcmicro.com/bnu/
Vielen Dank für eure Hilfe
: Gesperrt durch User
Was zu tun ist steht da ganz eindeutig beschrieben.
Du scheinst nur sehr eingeschränkte Englischkenntnisse zu besitzen.
Nein, da das niemanden hier außer Dir interessiert.
Und wenn Du kein DOS mehr hast, dann besorg Dir VMWare und eine VM, in
der DOS läuft.
Hilf Dir selbst, die Motivation der Mitforenten hier, Dir zu helfen,
hast Du ziemlich gründlich verspielt.
Hilfe, der Modemsimulator ist wieder aufgewacht ....
Also die STRG Taste und die Pfeil nach Oben Taste drücken?
von Klaus W. (mfgkw)
ja, und alle anderen auch gleichzeitig.
Wie?
Ich muss alle Tasten drücken?
Wie soll das denn gehen?
Das geht doch garnet
Oder sind diese Keys damit gemeint?
also STRG Pfeil nach Oben drücken und dann erst die 0 dann die F die 9
die 3 2 1 R V und I glechzeitig drücken? Wie soll das denn gehen bei nur
10 Fingern?
dann halt von der die Kappe abmachen, umdrehen und drauf setzen.
Jetzt mal ernsthaft
Muss man das wirklich machen?
von Dennis (Gast)
Ja natürlich!
Wenn du schon nichts weisst, dann tue zumindest das was alle hier dir
sagen!
Sonst kann dir echt keiner mehr helfen...
Wenn es doch so in der Anleitung steht...
mach doch mal einen Film davon und stelle ihn hier rein,
damit wir sehen, ob du es richtig machst!
Nein erst wenn das Programm funtioniert
