Serielle Schnittstelle atmega unlesbare Zeichen
OP #1661727
ich beschäftige mich zum ersten Mal mit den AVR Microcontrollern,
speziell mit dem ATMEGA8. Ich habe den Prozessor mit der seriellen
Schnittstelle des Rechners verbunden. Die Daten kommen auch an, sind
aber nicht lesbar!
Ich vermute es stimmt etwas mit dem Timing nicht oder die Bits sind
verschoben!
Die Schnittstelle ist mit 9600 8N1 im HyperTerminal konfiguriert, im
Atmel:
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#define BAUD_RATE 38400
UCSRB=(1 << TXEN);
UBRRL=(F_CPU / (BAUD_RATE * 16L) - 1);
Zwischen dem Atmel und dem PC ist ein MAX232 als Schnittstellenwandler
eingesetzt.
Geschickt werden an den PC nur Zahlen heraus kommen z.B. die Hex Werte:
20,94,54,39 ... also alles Andere nur nicht das was ich schicke!
Hat jemand eine Idee, was nicht stimmt, oder woran es liegen kann, und
wie ich das Problem lösen kann?
Viele Grüße
Volker
Gast #1661902
> Atmel:
Dir sollte klar sein das nur Datenmüll ankommen muss, wenn beide
Schnittstellen mit unterschiedlicher Baudrate arbeiten.
Gast #1661904
kann der compiler das? UBBRL ist ein 8bit register, du willst 16 bit
laden.
das klappt vllt mit der datenrate, aber sicher nicht garantiert mit
jeder.
Gast #1663526
Spendiere den seriellen Datenleitungen  12V- oder 15V-VDRs
(Überspannungsableiter), dann leben die Pegelwandler länger.
So lange es nur leicht ausgauschbare MAXe sind, geht es noch, was aber,
wenn er auf dem Mainboard sitzt?
Oftmals wird zuerst eine Datenleitung verbunden, dann Gnd.
Potentialunterschiede werden über Signalleitungen  ausgeglichen, das
geht oft nicht gut.
Ein häufig übersehener Punkt ist bei HyperTerminal  das Handshake =
none.
OP #1663585
danke für den Tip.
Das Problem am Anfang ist halt immer, das man nie weiß wo man mit der
Fehlersuche ansetzten soll. Neuer Microcontroller, neue Kabel, neuer
Pegelwander, neuer Programmer, neues Programm...
Wenn es einmal läuft hat man eine Referenz wo man vergleichen kann .
Gruß Volker
