Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 Timer Verständnisfrage
von brichun (Gast)
kurze Frage zum Timer0 des 8051.
Nehmen wir mal an ich hab den Timer0 (16Bit = 65535 Zustände)soeben
gestartet wenn der Timer0 nun beim Overflow in eine Interrupt
ServiceRoutine springt um diese dann abzuarbeiten.Dann ist doch das
Hauptprogramm solange unterbrochen.
Wenn ich jetzt aber einen 24h Timer mithilfe von mehreren Registern in
der ISR programmiert habe, dann kann ich doch mein Hauptprogramm 24h
lang nicht mehr ansprechen oder?
D.h das Programm verweilt erst 24h in der ISR und springt nach Ablauf
der 24h wieder ins Hauptprogramm.
Bitte um Aufklärung
Danke
von swen (Gast)
mann sollte sich so kurz wie möglich im interupt prog. befinden.
d.h. beim einem timer counter overflow landest du im interrupt, setzt
ein flag/änderst ne (volitale) variable und nix wie ab zurück ins
hauptprogramm. dort kannste dann mit den flags/variablen "schleifen" was
das zeug hält. du bist also quasi "nur" im hauptprogramm.
von Ralf (Gast)
Nein, ist falsches Verständnis. Ich geh jetzt mal davon aus, dass du
alle 24h eine "Nachricht" haben willst, dass eben die 24h rum sind. Also
machst du folgendes:
Du konfigurierst deinen Interrupt auf sagen wir beispielsweise 10ms oder
100ms (geht auch exakt mit ungeraden Quarzfrequenzen(!)). Dann nimmst du
vier 1-Byte Variablen, welche die 10ms, die Sekunden, die Minuten und
die Stunden darstellen. Der Interrupt inkrementiert bei jedem Durchlauf
die 10ms-Variable. Ist sie gleich 100, wird sie auf 0 gelöscht und dafür
die Sekunden inkrementiert. Und so gehts dann weiter, bis deine
Stunden-Variable den Wert 24 hat. Dann wird alles gelöscht und es geht
von vorne los. Bei Erreichen von 24 für die Stunden setzt du zusätzlich
eine 1-Bit Variable, welche im Hauptprogramm abgefragt wird (und dort
auch wieder gelöscht wird).
Das heisst insgesamt, dass der Interrupt nur alle 10ms kommt, die
Berechnungen durchführt und wieder verlassen wird, d.h. das
Hauptprogramm kommt immer dazwischen zum Zuge.
Mit der o.g. Implementierung hast du auch gleichzeitig eine RTC
programmiert, wenn du die Zugriffe auf die Interrupt-Variablen richtig
steuerst, kannst du eine sehr exakte Uhr programmieren :)
Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich rüberbringen =)
Ralf
von brichun (Gast)
ich danke euch beiden jetzt hab ich es verstanden
gruß
Brichun
