Sensitivity list wird ignoriert
Gast #1662021
da ich z.Zt. einen FPGA zur Hand hab und bisherigen Code nur via
Modelsim testen konnte, bin ich auf ein kleines Problem gestoßen.
Im folgenden gehts nur darum, dass das Simulationsergebnis von dem
tatsächlichem Verhalten abweicht. Dabei lässt sich mit dem FPGA der
"AUSGANG" direkt über "AUSWAHL" setzen, unabhängig vom Prozess
"AUSLOESER". In der Simulation muss sich erst "TEMP" ändern um in den
Prozess mit der sensitivity list einzusteigen, so wie ich es auch
erwartet hab.
Wo liegt das Problem?
entity PROZESS_CHECK_ENT is
  port(  AUSWAHL, EINLEITUNG : in std_logic;
      AUSGANG : out std_logic
end PROZESS_CHECK_ENT;
architecture PROZESS_CHECK_ARCH of PROZESS_CHECK_ENT is
signal TEMP : boolean := true;
begin
  PROCESS_INST : process(TEMP)
  begin
    if AUSWAHL = '0' then
      AUSGANG <= '0';
    else
      AUSGANG <= '1';
    end if;
  end process PROCESS_INST;
  AUSLOESER : process
  begin
  wait until EINLEITUNG = '1' and EINLEITUNG'event;
  TEMP <= not TEMP;
23
  end process AUSLOESER;
24
25
end PROZESS_CHECK_ARCH;
Gast #1662053
Das ist trotzdem nicht richtig, Temp muss in die Liste von Ausloeser,
weil temp da gelesen wird, sollte einleitung ein Takt sein dann nicht,
dann muss aber einleitung in die liste, dann wirds auch funktionieren,
aber so wie es gerade ist ist es nicht richtig
Gast #1662129
erst mal Danke für die fixe Antwort. Jedoch versteh ich noch nicht wo
genau das Problem liegt.
Soweit ich weis gibt es doch zwei Möglichkeiten einen Prozess zu
implementieren.
1. Über die sensitivity list wie es im meinem oberen Prozess der Fall
ist.
2. Ohne sens. list mit nur einer einzigen wait Anweisung die zudem zu
Beginn des Prozesses stehen muss. (Bei mir der AUSLOESER Prozess)
Die Frage die sich mir bei diesem Code stellt ist folgende: Wie kann in
den Prozess mit der sensitivity list immer wieder eingestiegen werden
obwohl keine steigende Flanke von EINLEITUNG anliegt und somit TEMP
nicht verändert wird??
Gast #1662400
jetzt: im oberen prozess fehlt auswahl in der liste und temp dafür raus,
den unteren prozess ohne liste, dann passts.
Merke in kombinatorischen prozessen, müssen alle gelesenen signale in
die liste und das ist im oberen prozess auswahl, dann sollte es auch tun
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1662574
> implementieren.
> ist.
Eine Sensitivliste ist nichts anderes als ein verstecktes wait until
Das hier:
  PROCESS_INST : process (auswahl) begin  -- warte auf beliebige Änderung von Auswahl
      AUSGANG <= '0';
    else
      AUSGANG <= '1';
    end if;
Entspricht genau dem hier:
  PROCESS_INST : process begin
    wait until auswahl; -- warte auf beliebige Änderung von Auswahl
      AUSGANG <= '0';
    else
      AUSGANG <= '1';
    end if;
Die Sensitivliste ist übrigens ausschliesslich für den Simulator
interessant!! Die Synthese fügt fehlende Signale selbständig dazu und
meldet das mit einer knappen Info. Das wäre im ersten Codebeispiel aus
dem ersten Post passiert...  :-o
Gast #1662642
Ah jetzt machts klick. Hätte man ja selber drauf kommen können das die
Synthese automatisch die fehlenden Signale einfügt. Ist ja in
unvollständigen bedingten Verzweigungen auch der Fall das automatisch
Register eingefügt werden, warum dann nicht auch anderweitig nachhelfen
Danke nochmals.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
