Forum: Compiler & IDEs Programmspeicherverbrauch bei Funktionsaufruf
Autor: Michael Förster (resistor)
ich habe einen ATTiny45PU20. Wieso steigt der Programmspeicher um mehr
als 3600Byte wenn ich die Funktion "sqrt32_floor()"so hier aufrufe:
uint16_t calcRmsVal(uint16_t *adresse) // Berechnet den RMS-Wert
  uint8_t i;
  uint16_t effektiv;
  uint32_t sum_quadrat;
  sum_quadrat=0;
  for( i=0; i<ANZ_MESSWERTE; i++ )
      sum_quadrat+=pow(*adresse,2); // Summe der Quadrate
  effektiv=sqrt32_floor(sum_quadrat); // Wurzel
  //effektiv=sqrt32_floor(4294967295);
  return effektiv;
Im Gegensatz, wenn ich einfach mal als Parameter anstatt "sum_quadrat"
eingebe sind es 3600Byte ProgMem weniger. Woran könnte das liegen?
Danke & Grüße sendet
 Micha
Autor: Timmo H. (masterfx)
Ganz einfach. Wenn du einen konstanten Wert übergibst, dann wird die
Wurzel bereits beim Kompilieren berechnet.
Aus
wird dann
effektiv=65535;
Wenn der Wert, der übergeben wird erst zur Laufzeit bekannt ist, dann
wird die gesamte Lib mit eingebunden.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Michael Förster (resistor)
Ich tippe mal darauf, dass pow() eine Fließkommafunktion ist. Damit
ziehst du dir die Floating Point Lib ins Programm.
Versuch mal
      sum_quadrat+=(*adresse) * (*adresse); // Summe der Quadrate
Ach ja, deine Schleife ist recht sinnlos, weil weder der Index verwendet
noch dein Zeiger erhöht wird ;-)
Allgemein sollte man erstmal prüfen, ob man mit Festkommaarithmetik
auskommt.
Falk
