Hallo, ich bin beim surfen auf das EasyPIC5 gestoßen und frage mich ob man das nicht selbst bauen könnte. Hat das schon mal jemand gemacht? mfg. g-s
Hallo! Sicher kann man das nachbauen. Allerdings musst du bewandert sein eine Multilayer-Platine zu entwerfen. Dann musst du die Platine wahrscheinlich fertigen lassen, danach bestücken und das Programm für den Flash-IC (der IC, der die hex Datei vom PC via USB übernimmt und in den entsprechenden PIC brennt) schreiben.Vor allem muss der IC mit der vorhandenen Brennsoftware von mikroe zusammenarbeiten (Ausser Du schreibst dir ne eigene...). Wenn Du das alles kannst und du das so mal auf die schnelle fertigstellst, ist es sicher sinnvoll dieses Board nachzubauen. Falls Du das nicht beherrscht ist es besser, dir dieses Board zuzulegen (Ist ja wirklich nicht teuer, für das was Dir geboten wird). Oder Du fängst an ein anderes Board zu liebäugeln.. ;) Das spart Dir am Ende jede Menge Geld und noch viel wichtiger: Du sparst unglaublich viel Zeit und hast am Ende keine grauen Haare ;) MfG Darkleon
Ich habe mal bei Mikroe auf der Internetseite geguckt die haben echt viel und das auch noch zu bezahlbaren Preisen. wie ist das denn mit dem Import aus den USA? Ich würde dann mit einem Kumpel zusammen bestellen wir würden zusammen so um die 1000 USD liegen was muss ich hier dann noch alles zahlen an Zoll und so weiter? wäre es sinnvoll das über eine eigene Firma zu bestellen oder ist davon abzuraten? mfg. g-s
Hallo! Ich hab auch das Easypic 5 und hab das über Ihren österreichischen Distributor gekauft (Komme aus Österreich). Auf Ihrer Seite kannst Du dir den Distributor für Dein Land raussuchen. So musst Dich nicht mit dem Zoll usw. beschäftigten. Auch mikroe empfiehlt den Kauf über den für Dich zuständigen Distributor. Hatte damals nämlich auch angefragt über die Kaufabwicklung von einer Überseebestellung. Beim Distributor würde ich dann mal nachfragen, um evtl. einen Preisrabatt zu erhalten, wenn Deine Bestellung schon so hoch ist. Ist schneller und unkomplizierter und die Ersparnis bei einem Kauf in Übersee würde sicher nicht so viel ausamchen, da Du sicher Zoll usw. zahlen müsstest. Mal abgesehen von der längeren Laufzeit... MfG Darkleon
Hallo Hier das ganze in Deutchland. http://www.zeitech.de/ Mit Zoll und so weiter kommste in etwar auf die selber Preise, wie im Shop Stefan
