Hallo Zusammen, ich bin nun schon länger auf der suche nach einem, intelligentem Mosfet der etwa 1 Eruo kostet. Hat jemand auf die schnelle einen guten Tipp für mich :-) Gruß Mr.X
z.B. LINEAR CURRENT LIMITATION THERMAL SHUT DOWN SHORT CIRCUIT PROTECTION INTEGRATED CLAMP LOW CURRENT DRAWN FROM INPUT PIN DIAGNOSTIC FEEDBACK THROUGH INPUT PIN ESD PROTECTION DIRECT ACCESS TO THE GATE OF THE POWER MOSFET (ANALOG DRIVING) COMPATIBLE WITH STANDARD POWER MOSFET
Wieviel Volt, Ampere, max. Rdson? Vielleicht LogicLevel Ansteuerung? Und was meinst du bitte mit intelligent?
Das heißt bei einigen Herstellern z.B. intelligent: LINEAR CURRENT LIMITATION THERMAL SHUT DOWN SHORT CIRCUIT PROTECTION INTEGRATED CLAMP LOW CURRENT DRAWN FROM INPUT PIN DIAGNOSTIC FEEDBACK THROUGH INPUT PIN ESD PROTECTION DIRECT ACCESS TO THE GATE OF THE POWER MOSFET (ANALOG DRIVING) COMPATIBLE WITH STANDARD POWER MOSFET Suche: 28V 5A Rdson < 150 mOhm To 220
Alle weit unter einem Euro, ist halt eine Frage der Stückzahl ;-) Aber wenn Du so akribisch auf den Preis achtest, wirst Du ja offensichtlich eh' ein größeres Kontingent benötigen.
Mr.X schrieb: > Das heißt bei einigen Herstellern z.B. intelligent: Und da listest Du ein paar "spezielle", teils esotherische Begriffe ein. > INTEGRATED CLAMP Was soll das sein? > LOW CURRENT DRAWN FROM INPUT PIN > DIRECT ACCESS TO THE GATE OF THE > POWER MOSFET (ANALOG DRIVING) Aha, Direktzugriff auf's Gate. > COMPATIBLE WITH STANDARD POWER > MOSFET Spricht gegen "intelligent". > Suche: 28V, 5A, Rdson < 150 mOhm, To 220 Toshiba 2SK3586-01. Nicht intelligent, aber robust! Bestell am besten direkt in Wuxi oder in Thailand! "Intelligent, kräftig, billig". Wähle zwei. Iwan
hmm, vielleicht bezieht sich das "clamp" ja auf clamp-dioden? Da der TO ja mit englischsprachigen Begriffen nur so um sich wirft, dass die Heide wackelt sollte er sich doch wohl eher an ein englischsprachiges Forum wenden.. Ist echt ne Seuche mit der ollen Vergenusswurzelung der englischen Begriffe. Am besten war der freak, der hier irgendwo was von nem "variac" geschrieben hat (Stelltransformator..), welch einfaches und gebraeuchliches deutsches Wort. Aber das verstünde ja jeder! Und das geht ja nun auch garnicht..
Hallo, offensichtlich hast Du einfach alle Features abgeschrieben, vermutlich ST, vermutlich VNV35NV04 oder ähnliches. Was davon brauchst Du WIRKLICH und vorallem warum. Z.B. wozu ist für Dich "DIRECT ACCESS TO THE GATE OF THE POWER MOSFET" notwendig ? Gruß
Michael Leusink schrieb: > Hallo, > > offensichtlich hast Du einfach alle Features abgeschrieben, vermutlich > ST, vermutlich VNV35NV04 oder ähnliches. Stimmt, schon verblüffend, diese Ähnlichkeit der Marketingbegriffe. > "DIRECT ACCESS TO THE GATE OF THE POWER MOSFET" notwendig ? Anfangs dachte ich, er will selbst bonden. Aber dann kam er ja mit TO-220. Troll, meiner Meinung nach. Iwan
> Suche:
28V
5A
Rdson < 150 mOhm
To 220
Kein Problem, bei grossen Stückzahlen unter 0,50€....
An Иван S. (ivan), Michael Leusink (hasimaus), Frank S. (tic226) es war doch nur ein Beispiel für intelligent!!! z.B. = zum Beispiel!!!
Hallo Mr.X, zurück zu meiner Frage. Was brauchst Du zum Beispiel WIRKLICH ? Gruß
Ich suche einen Omnifet, Profet, Topfet u.s.w für unter 1€ im TO220 Gehäuse mit 3 Anschlüssen. Vdd: ca. 28Volt Id: ca. 8A Rds(on): ca. 100mOhm Gehäuse: TO220 Und ein paar Sicherheitsfunktionen wie: -ESD protection -Overload protection against over temperature -Overload protection against short circuit load -5 V logic compatible input level u.s.w. DANKE!!! bei RS, und Farnell finde ich einfach nichts!!!
Mein Farnell findet 48 passende N-Kanal-MOSFETs.
Iwan
Mr.X schrieb:
> Bitte Bestellnummer angeben.
Ab Tausend unter einem Euro (sogar ein von Dir bevorzugter "Omnifet"):
Farnell Nr. 1739423
Iwan
Ich würd sagen hier ist jemand Opfer von den Marktingangaben auf Seite 1 der Datenblätter geworden. Es gibt nicht den Eierlegende-Wollmilch-FET, der hier verlangt wird. Selbst diese "OmniFET"s haben Nachteile: Die sind relativ langsam und somit nicht für jede Anwendung geeignet. Nicht umsonst gibt es zigtausend verschiedene FET Typen.
Simon K. schrieb: > Es gibt nicht den Eierlegende-Wollmilch-FET, der hier verlangt wird. > Nicht umsonst gibt es zigtausend verschiedene FET Typen. Der OP verschweigt ja geflissenlich, was er will. Iwan
Farnell Nr.1739423 hatte ich auch schon nur zieht er denn Eingang (Gate) bei overtemperature auf Masse über 100 Ohm. Und das mag mein MC nicht (ich will auch kein weiteren Vorwiderstand). Wo sind die anderen 47 Stück??? Wie finde ich diese??? Danke Iwan
Иван S. schrieb: > Simon K. schrieb: >> Es gibt nicht den Eierlegende-Wollmilch-FET, der hier verlangt wird. >> Nicht umsonst gibt es zigtausend verschiedene FET Typen. > > Der OP verschweigt ja geflissenlich, was er will. Jou, das seh' ich :-)
An Simon K. ich will auch keinen Eierlegenden-Wollmilch-FET, er sollte nur ein wenig geschützt sein.
Kühlkörper? 'Wenn ich im Supermarkt Feuer mache, geht die Sprenkelanlage los. Dabei könnte der Salat nass werden!'
Mr.X schrieb: > Farnell Nr.1739423 hatte ich auch schon nur zieht er denn Eingang... Egal was man Dir nennt, ob VNP10 (billig) oder BTS432 ("intelligent"), es passt Dir nicht. > Wo sind die anderen 47 Stück??? Wie finde ich diese??? "Multiple punctuation marks are a sure sign of a deseased mind!" sagte mal jemand. Ich habe einfach nach N-FET gesucht. > Danke Iwan Bitte, "Mr.X"
Иван S. schrieb: > Egal was man Dir nennt, ob VNP10 (billig) oder BTS432 ("intelligent"), > > es passt Dir nicht. Es war ja auch noch keiner unter einem 1€ dabei!!! BTS432 bei Farnell 6€ z.B.
Иван S. schrieb: > Ab Tausend unter einem Euro (sogar ein von Dir bevorzugter "Omnifet"): > Farnell Nr. 1739423 Mr.X schrieb: > Иван S. schrieb: >> Egal was man Dir nennt, ob VNP10 (billig) oder BTS432 ("intelligent"), >> es passt Dir nicht. > > Es war ja auch noch keiner unter einem 1€ dabei!!!
Dein Problem, wenn du in der Apotheke kaufen willst. Da gibt's halt
nichts unter 1€. Alternativen wurden ja genannt, kümmer dich selbst
drum. Ich hab was du suchst, brauch ich aber selbst....
bensch schrieb: >> Es war ja auch noch keiner unter einem 1€ dabei!!! > > BTS432 bei Farnell 6€ z.B. Der wurde Ihm ja schon vor Zeiten genannt. Ist ihm aber zu teuer. > Dein Problem, wenn du in der Apotheke kaufen willst. Da gibt's halt > nichts unter 1€. Die Schuld liegt nicht an Farnell (die etwas passendes hätten, wie ich aufgezeigt habe), sondern am OP. Egal was man vorschlägt, es passt dann irgendwie doch nicht. Ein typischer Troll eben. > Alternativen wurden ja genannt, kümmer dich selbst drum. Eben, soll er doch sehen, wo er bleibt. Recht machen kann man es sowiso nicht. > Ich hab was du suchst, brauch ich aber selbst.... Infineon oder ST? ;-) Gruß, Iwan
STM, in alten Boards auch noch NXP. Gibt auch noch IR, aber teuer (was
für den OP...).
He, Mr.X (Gast) bist du wirklich so arrogant? Passe deine Schaltung den vorhandenen Bauelementen des verfügbaren Marktes an. Wenn du was exorbitantes benötigst, dann entwickeln dir die Halbleiterfirmen sicher mit Hochfreude dein spezielles Bauelement. Natürlich zu einem respektablen Preis. Also mache deine Hausaufgabe und sage endlich für welchen Zweck du das Bauelement benötigst. Ich denke, du benötigst etwas stink-normales für den dir vorgestellten Preis!
