Hallo alle miteinander wer mir in nächster zeit das nexys2 mit 500k für den Anfang zulegen (werd es bei RobotShop.com kaufen), jetzt meine Frage: das Board hat "Pmods", kann man da eine einfache 2,54mm Steckleiste anstecken oder braucht man da auch was spezielles wie für die große 100 Pin Steckerleiste? Achja nochwas bei dem Versand nach österreich, was zahlt man da noch zusätzlich zu dem Versand (Zoll, irgendwelche Steuern?).
Der 100-Pin Verbinder ist ein Hirose FX2 Stecker. Am besten das passende Gegenstück gleich mitbestellen, gibts ja auch da für 9.99 USD. Für 2,54mm Steckerleisten musst du dir dann noch eine Adapterplatine bauen. An den kleinen 6-Pin Leisten kann man kaum was anschließen da. Ärgert mich auch immer bei den Boards. Beim neuen SP601 Board ist noch schlimmer, da ist so ein dusseliger FMC Stecker dran....was soll daran noch ein Experimentier-Board sein?
Entweder bin ich schon blind geworden oder den FX2 Stecker gibt es nicht bei RobotShop.com. Wo bekommt man das Gegenstück den sontst noch? Und wie sieht es mit Zoll oder so aus?
Hm stimmt. Ich hatte auf der Digilent Seite direkt geschaut. Da gibts die passenden Stecker dazu. Den FX2 Stecker gibts auch bei Digikey und Trenz beispielsweise. Wieso bestellst du das Nexys 2 nicht hier in Deutschland bei Trenz?
Bestell doch direkt beim trenz, Nexys 2 500K - art nr. 23323 FX2 Module Interface Board - art. nr. 23443 http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_114_119&products_id=502 http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_114_120&products_id=581 und schon kannst du die pmods dran machen.
ja. die pmod-buchsen sind die normalen stecker mit "normalem" rastermaß. einfach anstecken und fertig. den hirose braucht man da nicht umbedingt dafür. (auf dem board hast du so 8*4 io's vorliegen!) wenn du mehr brauchst -> fx2 stecker. aber dann würd ich auch gleich ein fertiges adapter-board holen. die gibts bei digilent dazu und man kann sie schön über trenz mit dazubestellen!
