Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM-CROSS-GCC board.h passt nicht zum target muster
von Timo p (Gast)
Hallo!
board.h habe ich in die sources der Makefile geadded. Leider bekomme ich
im Beitragsname beschriebenen Fehler als debug.
Auszug aus der makefile:
APP_SRC= \
  config/board.h \
  application/main.c \
  application/cmd.c \
  application/led.c \
  application/proto.c \
  application/xxtea.c
all: $(TARGET).bin
include ../core/Makefile.rules
Ist die Makefile.rules ggf interessant für mein prob?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Leider kann deine Frage nur vage beantwortet werden, weil du Makefile
und board.h nicht angehängt hast.
In board.h wird vermutlich eine Abfrage des eingestellten Targets stehen
und die meldet wohl einen Fehler, dass die Datei board.h nicht für das
eingestellte Target geschrieben wurde.
Du könntest board.h kritisch inspizieren, welche Targets dort genannt
sind und inwiefern die von deinem im Makefile eingestellten Target
abweichen. Vielleicht kannst du die board.h für dein Target ergänzen.
Dabei ist zu beachten, dass TARGET im Makefile nicht unbedingt mit
target im board.h übereinstimmen. Ich vermute sogar stark, dass die
Targetdefinition im Makefile mit einem anderen Makronamen eingestellt
wird.
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Headerdateien gehören normalerweise nicht in die Liste der Quelldateien.
Ansonsten, wie von Stefan B. schon angemerkt, viel zu wenig Information,
um wirklich weiterhelfen zu können.
Minimales Beispiel inkl. aller notwendigen Dateien für ein "make all"
erstellen, zusammenpacken (nach Mgl. zip) und als Anhang an einen
Beitrag hier einstellen. Dazu noch genau beschreiben, was man gerne
erreichen will und was bis dato nicht funktioniert.
