Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IAR: Error[e16]: Segment INTVEC
von Tim (Gast)
Hallo!
Habe im IAR Workbench für MSP einen einfachen Beispielcode von Ti
eingefügt (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f247.html)
und von USCI0 auf USCI1 umgeändert.
Der code sieht jetzt wie folgt aus:
#include "msp430x24x.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  // set SCLK to calibrated 1 MHz DCO
  BCSCTL1                         =       CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL                          =       CALDCO_1MHZ;
  // setup ACLK source and parameters, external crystal is 32.768 kHz
  //BCSCTL3                         =       LFXT1S_0 | XT2S_0 |      XCAP_1;
  if (BCSCTL1 == 0xFF)                      // Check flash erasure
    while(1);                               // If DCO constants invalid,trap CPU
  P3SEL = 0x60;                             // P3.6,7 = USCI_1 TXD/RXD
  UCA1CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA1BR0 = 8;                              // 1MHz 115200
  UCA1BR1 = 0;                              // 1MHz 115200
  UCA1MCTL = UCBRS2 + UCBRS0;               // Modulation UCBRSx = 5
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA1RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
23
24
  //  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
25
26
27
// Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
28
#pragma vector=USCIAB1RX_VECTOR
29
__interrupt void USCI1RX_ISR(void)
30
31
  while (!(IFG2&UCA1TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
32
  UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;                    // TX -> RXed character
33
Beim Compilieren erhalte ich vom Linker folgende Fehlermeldung
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x24 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x4 more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(CODE)INTVEC=FFE0-FFFF", where at the moment of placement the available memory ranges were
"CODE:ffe0-ffff"
   Reserved ranges relevant to this placement:
   ffe0-ffff            INTVEC
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Danke für die Hilfe!
Tim
von Michael L. (hasimaus)
Hallo Tim,
naja, die Antwort steht doch schon in der Fehlermeldung.
Der compilierte Code ist 0x24 Bytes lang, also 36 Bytes.
In der Definition für dieses Segment (INTVEC) sind jedoch nur
32 Bytes vorgesehen, also ist der Code 0x04 Bytes too long.
Code kürzen oder mehr Platz reservieren wäre mein Vorschlag.
von Pothead (Gast)
Manchmal hat IAR solche Anwandlungen. Kopiere das Linkerskript mal in
deinen Programmordner und verweise IAR darauf (Options (Kontextmenü) ->
Linker -> Config -> Linker Command File). Aber vorher solltest du
kontrollieren, ob du auch den richtigen Controller eingestellt hast (...
-> General Options -> Device).
