Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Float to Ascii String im Eigenbau
Autor: Stefan (Gast)
HalliHallo
Die Funktion dtostre(...) aus stdlib.h ist eigentlich das was ich
brauche und funktioniert auch soweit.
Jedoch möchte ich meinen Ascii String im Format x.xxxx-E009.
Also das heisst, wenn ich eine Float Zahl 1.0321 in die Funktion gebe,
soll 1.0321-E009 (in einem Char String im ASCII Format) zurück gegeben
werden. bei 1032.1 entprechend 1.0321-E006.
Wie stelle ich das am besten an?
Vielen Dank für Hilfe
Grüsse Stefan
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> 1.0321 in die Funktion gebe, soll 1.0321-E009 ...
Was soll denn dann bei 10.321 herauskommen?
10.321-E009 oder 1.0321-E008
Autor: eProfi (Gast)
Mir ist noch unklar, was genau Du willst.
> gebe, soll 1.0321-E009 (in einem Char String im ASCII Format)
> zurück gegeben werden. bei 1032.1 entprechend 1.0321-E006.
1.0321-E009 ist aber was anderes als 1.0321 .
Es ist 0,0000000010321
d.h. Du musst 1.0321 noch durch 1000000000 (1.0e+9) teilen, um auf das
gewünschte Ergebnis zu kommen.
Üblicherweise schreibt man nicht 1.0321-E009 , sondern 1.0321E-009 .
Oder meinst Du ganz was anderes? Dann beschreibe es genauer.
10.321-E009, also den technischen Expnenten.
Dies ist mir klar. Die ausgabe soll in Meter geschehen, intern habe ich
aber den Wert auf nm. daher die schreibweise.
Ich meine es schon so. Mein Fehler, werde es in diesem Fall mit E-009
realisieren.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich würde es so angehen:
Die Zahl zunächst in den Bereich 0 bis 1000 normieren. Dabei mitzählen,
wieviele 10-er Potenzen dazu notwendig waren. Da kommen dann noch 9 weg.
Dann von dtostrf von der Basis die ASCII Darstellung berechnen lassen
und den Exponenten selbst umwandeln und mittels strcat drannhängen.
