Hallo allerseits, ich möchte mit einem AVR eine Spannung von 36 festellen können. Das heisst, ich will nur wissen, ob ich 36V da hab oder nicht. Reicht da ein 50kOhm-Widerstand vor dem Pin, um den AVR vor schaden zu bewahren? Ein Ordentlicher Spannungsteiler wär zwar schön, ich wollte es aber mal ohne versuchen. Einfach Widerstand und gut is... Auf dem Breadboard funktioniert das, ich wollt nur wissen, ob der AVR nicht vielleicht doch schaden nimmt, den ich erst später feststelle?
Alles klar. Nen Optokoppler hab ich noch hier! Daran hab ich garnicht gedacht gehabt. Danke
> sowas trennt man galvanisch Aber hallo: nur, wenn es nötig ist. Wenn das sowieso auf dem selben Potential ist, dann ist eine galvanische Trennung sogar technischer Blödsinn. > Reicht da ein > 50kOhm-Widerstand vor dem Pin, um den AVR vor schaden zu bewahren? Eigentlich schon (dazu gibt es sogar eine AppNote von Atmel), aber dein Problem könnte eher sein, das Fehlen der 36V zu erkennen. Denn: wer zieht dir den Pin auf GND, wenn der Eingang einfach hochohmig ist? BTW: auch 3V werden immer noch als high erkannt :-o Die sinnvollste Variante dürfte ein Spannungsteiler sein.
Ich hab nen 5kOhm Pullup. und über einen sehr niederohmigen Verbracuher (2 bis 3 Ohm) wird dieser auf GND-Potential gezogen. Das möchte ich detektieren Die 36V sind übrigens die Batteriespannung, welche über einen LM317 auf 5V für den AVR gebracht werden.
Christian L. schrieb: > Hallo allerseits, > > ich möchte mit einem AVR eine Spannung von 36 festellen können. Das > heisst, ich will nur wissen, ob ich 36V da hab oder nicht. Reicht da ein > 50kOhm-Widerstand vor dem Pin, um den AVR vor schaden zu bewahren? > Ein Ordentlicher Spannungsteiler wär zwar schön, ich wollte es aber mal > ohne versuchen. Einfach Widerstand und gut is... > > Auf dem Breadboard funktioniert das, ich wollt nur wissen, ob der AVR > nicht vielleicht doch schaden nimmt, den ich erst später feststelle? Christian L. schrieb: > Die 36V sind übrigens die Batteriespannung, welche über einen LM317 auf > 5V für den AVR gebracht werden. Wenn die 36V nicht da sind - dann fehltt deinem AVR auch der Saft... 36V da => AVR läuft 36V weg => AVR steht.. Oder versteh ich da was falsch? nitraM
Nein, ich hab nen Pullup auf 36V und einen verbraucher, der die Leitung auf GND zieht. Ich will im endeffekt schaun, ob ein verbraucher da ist oder nicht. Der Pullup sorgt dafür, dass ich High-Pegel habe und das auch erkennen kann und der Verbraucher sorgt dann für GND-Pegel
Bau einen Spannungsteiler auf 5-10kOhm oder nimm gleich ein fertiges Poti dann stellst du am Mittelabgriff deine gewünschten 5V ein und eine Z-Diode gegen Masse für alle Fälle
Christian L. schrieb: > Ich hab nen 5kOhm Pullup. und über einen sehr niederohmigen Verbracuher > (2 bis 3 Ohm) wird dieser auf GND-Potential gezogen. Das möchte ich > detektieren Jetzt wirds etwas konfus. Kannst du das mal aufmalen? Welcher niederohmige Verbraucher kann über einen 5k Pullup mit Strom versorgt werden? Oder ist das gar keine Versorgung, sondern einfach nur ein 'Informationsanschluss' deines Verbrauchers? Müssen das 36V sein?
Hier mal ein Bild. Es fehlt der spannungsregler, da habe ich einen LM317 genommen, weil der 7805 keine 36V am Eingang verträgt.
36V-----Widerstand-1----|-----Widerstand-2-------Masse | |-----|<|5,6V Z-Diode----Masse | µController Widerstand 1 = 10 kOhm Widerstand 2 = 1,25 kOhm Der Spannungsteiler teilt deine Spannung auf 4,5V runter falls da wirklich mal mal als 36 V draufkommen kümmert sich die Z-Diode drum das die Spannung max. auf 5,6V ansteigt.
Also mit nem großen Eingangswiderstand seh ich da keine Probleme, man muss eben nur den internen Strom über die Clamp-Dioden auf <1mA drücken, dann geht nix kaputt.
