Forum: PC-Programmierung C#: .CSV-Datei mit einem OpenFileDialog öffnen
von Hans (Gast)
Guten Tag,
wie man schon im Betreff lesen kann möchte ich eine gespeicherte
.csv-Datei mit einem OpenFileDialog öffnen.
So habe ich es bis jetzt ausprobiert.. (Doch es funktioniert leider
immernoch nicht):
string pb;
            openFileDialog1.Filter = "csv files (*.csv)|*.csv";
            openFileDialog1.ShowDialog();
            pb = openFileDialog1.FileName;
            openFileDialog1.OpenFile();
            System.Diagnostics.Process p = new System.Diagnostics.Process();
            p.StartInfo.FileName = System.Windows.Forms.Application.StartupPath + pb;
            p.Start();
von Hans (Gast)
Hallo?
Was erwartest Du bei Deiner präzisen Fehlerbeschreibung auch?
von Markus V. (Gast)
Hallo!
Was glaubst Du, dass man Dir auf "So habe ich es bis jetzt ausprobiert..
(Doch es funktioniert leider immernoch nicht):" antworten soll? Was soll
denn passieren? Was geht nicht? Fehlermeldungen vom Comiler / zur
Laufzeit / ...????
Markus
von kiar (Gast)
moin, es ist nicht gerade gut nach 15 Minuten zu "schreien". wir haben
auch anderes zu erledigen.
in der Zeit hätte ein OpenFileDialog in google wunder bewirkt.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/y1kh29w3(v=VS.80).aspx
sollte die erste Anlaufadresse sein.
raik
von Hans (Gast)
@kiar
habe ich schon mehrmals durchgelesen
der Fehler:
Die Datei konnte nicht gefunden werden.
Und die Mühe, Dir mal anzusehen, was in Deiner Variablen "pb" landet,
die machst Du Dir natürlich nicht, oder?
von Peter (Gast)
und warum willst du überhaupt ein Prozess mit der CSV datei Starten?
Viele Leuten verstehen und einen Öffnet, das eine Datei ausgelesen wird.
Und nicht das ein neuer Prozess gestartet wird.
von kiar (Gast)
moin,
deine Datei ist vorhanden und du hast Zugriffsrechte auf C:\ ?
raik
von Christopher Schenk (Gast)
vielleicht solltest du vor pb ein " " machen
von Hans (Gast)
Habe den Fehler gefunden.
Danke, Rufus t. Firefly für den Tipp.
Danke.
