Forum: HF, Funk und Felder Bluetooth Modul AMB2300
von Phil (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe mir ein kleines Testboard zusammengebastelt mit einem Bluetooth
Modul von Amber Wireless AMB2300 bestückt. Auf diesem Board ist nur
gerade das Bluetooth Modul mit minimal Beschaltung laut Datenblatt
drauf.
Der PC hat das Device zwar erkennt und ihm Port COM10 für Datenausgang
sowie COM11 für Dateneingang zugewiesen. Der Name des Bluetooth devices
wurde auch entsprechend erkannt, da der Name des Moduls BNC4-XXXXXX
lautet, wobei X für die MAC Adresse steht. Das Modul muss meines
Eraschtens nicht über RS232 konfiguriert werden, da man die Baudrate
über die Pins OP3-OP5 einstellen kann und die anderen Dinge stehen im
EEPROM.
Ich kann aber weder mit dem Terminal noch mit dem Simple Blue Commander
wireless Daten auf das Bluetooth Modul schicken. Ich messe die Signal
auf dem Board mit einem Oszilloskop aber ich empfange nichts.
Der Simple Blue Commander gibt es auf der Amber Wireless Seite gratis zu
haben und man kann mit diesem Programm ein Device über einen UART Kanal
ansprechen.
Kann ich mit Simple Blue Commander keine Daten wireless auf das
Bluetooth Modul senden?
Muss ich ein Interface zum Device implementieren sodass ich Daten vom PC
aus auf das Device senden kann? Oder gibt es schon eine entsprechende
Software dazu?
Wäre sehr froh über eure Hilfe.
Mein Freund Google liefert mir leider nichts allzu tolles.
lg, Phil
von Martin (Gast)
hm ist das BT modul via USB mit dem PC verbunden? Das wird in deiner
Beschreibung nicht ganz klar ...
Martin
von Phil (Gast)
Hey Martin
Nein es ist über RS232 mit dem PC verbunden.
von Jens B. (sio2)
Richtige Datenrate?
Ist echo an? (kenne das Modul nich, vielleicht muss man es extra
aktivieren).
Hängst du auch am richtigen Port?
Es haengt via RS232 am Rechner und du hast noch ein extra BT-Device am
PC?
von Phil (Gast)
Die Datenrate habe ich eingestellt auf 9600 baud.
Echo kann man einschalten indem man das BT modul auf transparent mode
schaltet, habe ich gemacht.
Der Ausgangsport vom PC zum BT modul ist COM10, hat der PC automatisch
so konfiguriert sobald er das BT modul erkannt hatte.
Am PC hängt am USB port ein BT dongle, des weiteren kann ich das BT
modul über RS232 via PC anschliessen.
von Jens B. (sio2)
Wenns die richtige ist ;) flusskontrolle nicht vergessen
Gut.
Das müsste aber der port vom BT Dongle sein und nicht vom BT Modul.
Das BT Modul musst du auch am RS232 anschliessen und darueber
konfigurieren.
 Ich glauber man musste noch angeben, wer verbinden darf.
von Phil (Gast)
Die notwendigen Einstellungen für das BT modul von Amber Wireless
(AMB2300) wie clock speed, UART Baud rate und Bluetooth device address
sind default mässig in einem EEPROM eingespeichert, d.h. beim bootup des
BT chips werden diese Werte aus dem EEPRON gelesen und müssen nicht über
RS232 eingestellt werden.
Ich benützte Simple Blue Commander, dort muss ich den COM port meines
USB Dongles angeben. Wie finde ich heraus welcher virtuele COM port mein
USB Dongle benützt?
Laut dem Software Guide des BT chips (LMX9830) sollte das BT modul,
falls es richtig intialisiert worden ist, nach einem Inquiry request aus
dem Simple Blue Commander, seine Addresse angeben und den Inquiry
request bestätigen, macht es aber bei mir nicht.
von Jens B. (sio2)
"Ich benützte Simple Blue Commander, dort muss ich den COM port meines
USB Dongle benützt?"
Das sagt doch schon deine Frage. >>virtuele COM port.
Soviele wirste ja nicht haben, und zur not abstecken, guggen was da ist,
dranstecken, und die neuen sinds ;)
Zum Rest kann ich leider nicht helfen.
Hast du schon mal versucht mit dem BT Modul zu scannen? Oder andre
aktivitaeten auszufuehren? Also nur zum Testen, ob das teil funkt und
empfaengt.
von Martin (Gast)
>USB Dongle benützt?
Gerätemanager -> Anschlüsse?
das serielle BT Modul hängt an COM1 oder wie?
Du redest immer von USB und RS232? Hast du ein BT Module seriell mit dem
PC verbunden und ein zweites via USB?
Martin
von Phil (Gast)
Ich habe das Bluetooth Modul via einem USB Bluetooth Dongle seriell an
den PC angeschlossen. Eine weitere Verbindung besteht über den ein RS232
Kabel drahtgebunden, welche für Konfigurationszwecke erstellt wurde.
Doch ich brauche das BT Modul nicht zu konfigurieren, da alle zum
Betrieb notwendigen Parameter schon beim Boot-up des BT Modul aus dem
EEPROM gelesen werden.
Das Bluetooth Modul wurde vom PC erkannt und hängt nun an COM10 (Ausgang
vom PC) und COM11 (Eingang zum PC).
Ich möchte nun um das BT Modul zu testen Daten vom Computer über COM10
senden und auf dem RX bzw. TX Pin des BT Modul mit dem Oszi messen, ob
die Daten auch angekommen sind. Leider hat das bis jetzt noch nicht
funktioniert. Ich habe dabei HTERM und Matlab benutzt um binäre Daten
auf das BT modul drahtlos zu senden.
von Jens B. (sio2)
Meldet sich das Modul denn nach reset im Bluecommander mit
" Rx: Event: SimplyBlue Ready, SW Version: 0210" ?
Wenn nicht, solltest du mal deine jumper ueberpruefen, die
einstellungen. die spannungsversorgung.
von Phil (Gast)
Das Modul meldet sich nicht.
Mein Problem ist das der RS232 Pegelwandler auf meinem Board nicht mehr
funktioniert, daher kann ich keine Verbindung aufbauen via Kabel.
Doch das BT Modul sollte schon richtig vorkonfiguriert sein.
Kann man mit Simple Blue Commander auch drahtlos mit dem BT Modul
kommunizieren? Ich habe gestern Amber Wireless (Hersteller des BT
Moduls) angerufen und die haben gemeint, das man den Simple Blue
Commander nur über den RS232 Port benützten kann.
von Jens B. (sio2)
"Das Modul meldet sich nicht."
Das ist blöd.
"Mein Problem ist das der RS232 Pegelwandler auf meinem Board nicht mehr
funktioniert, daher kann ich keine Verbindung aufbauen via Kabel."
Tja, sicher, daß es nur der Wandler ist? btw, den kann man ersetzen.
"Ich habe gestern Amber Wireless (Hersteller des BT
Commander nur über den RS232 Port benützten kann."
Naja, nur BT ist ja wohl sinnlos. Man muss mit den Daten ja noch was
anfangen können.
Also reparier die Hardware, sonst ist alles sinnlos. Oder hol dir nen
neuen und pass auf, daß er diesmal länger lebt.
