Hi, weiß jmd eine relativ günstige Möglichkeit mit der man zwei Connectoren (Tyco 3-6318491-6), die sehr nahe beieinander liegen, verlöten kann? Bei den Connectoren handelt es sich um SMD Bausteine, mit jeweils 220Pins besitzen, und so nahe beieinander sein müssen, dass man mit dem Lötkolben oder Heißluftfön nur von oben und nicht schräg von der Seite kommen kann. Beim Versuch des Verlötens, fließt dass Lötzinn dann natürlich erst die Pins hoch und haftet nicht am Pad. Gruß Bernd
Üblicherweise kommt Lötpaste aufs Pad.
