Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8 BCD in 4 Bytes umwandeln
von H. B. (Gast)
suche für ein PIC18 Projekt folgende Routine (Microchip Assembler).
Ich habe 8 BCD Stellen (jede von 0-9) in je einem Register.
1. Stelle = 1er, 2. Stelle = 10er, 3. Stelle = 100er usw.
Ich möchte nun die Zahl, die sich daraus ergiebt, z.B. Dezimal 25 120
367
in ein 32 Bit Register schreiben, das auf 4 8 Bit Register aufgeteilt
ist.
Hat dafür jemand eine Lösung oder einen Denkansatz?
viele Grüße
von Flo (Gast)
Wert in 4 Byte-Variable =1.Stelle + 2.Stelle * 10 + 3.Stelle * 100
von Flo (Gast)
und so weiter und so fort... ;-)
Willst du aus den 8 BCD-Stellen einen binären 4-Byte-Long machen, oder
ein Packed-BCD-Format (also 2 BCD-Stellen in jeweils 1 Byte)?
von Wayne M. (vibra)
moin
nennt sich glaub ich packed BCD
4bit für eine Zahl von 0-9 = 2 Zahlen in einem Byte
also wenn du schon BCD vorliegen hast must du doch nur noch die 4Bit
ausmaskieren und dann in der richtigen reihenfolge zusammen setzen.
schau mal ins wicki
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary-coded_decimal
mfg
von Falk B. (falk)
von H. B. (Gast)
Danke für die Antworten,
Ich brauche einen binären 4-Byte-Long den ich dann auf 26-Bit "verkürze"
um damit bei einem DDS-Chip die Frequenz einszustellen.
von Thorsten S. (Gast)
Beispiel:
du hast:     9    3    5    6    7    1    2    3 in bcd
also      1001 0011 0101 0110 0111 0001 0010 0011 als bcd ziffern
und du willst:
00000101 10010011 10111000 10010011
binär daraus machen!?
kann dein Pic hardware multiplikation?
was spricht dagegen dies durch multiplikation zu erlagen? ansonsten mit
shiften und addieren die multiplikation nachbauen, oder wenn nicht
zeitkritisch ist, aufaddieren...
Gruß,
Thorsten
von H. B. (Gast)
Hallo Thorsten,
genau das will ich machen.
Der PIC18 hat 8x8Bit Hardwaremultiplikation, werde mir dazu was
überlegen, oder gibts dafür evtl. bereits fertige Routinen?
Vielen Dank für die Hilfe.
viele Grüße
1)für eine Multipliation gibt es ganz sicher funktionen und beispiele
2)für dein Probem auch, ist ja nun nichts aufregendes und vor allem
nichts neues (wer suchet der findet)
3)ich würde mir eine Testversion eines C-Compilers runterladen und den
kram in c ausmultiplizieren, den asm code dann einfach kopieren...
Gruß,
Thorsten
