Lassen sich Induktivitäten bzw. Kapazitäten instantan messen? Oder muss man für schnelle Winkelsensoren auf optische oder magnetische Wanderprinzipien zurückgreifen? Es sollte berührungslos sein, sonst gäb's noch das Poti, soweit mir gerade einfällt.
Ja, z.B. könntest du den Winkelmesser mechanisch so bauen, daß sich Kondensatorplatten auseinanderklappen, dann ändert sich mit der die Winkelstellung die geladene Spannung am Kondensator. Das ist schnell, das ist quasi lichtschnell.
MaWin schrieb: > Ja, z.B. könntest du den Winkelmesser mechanisch so bauen, > daß sich Kondensatorplatten auseinanderklappen, dann ändert sich mit der > die Winkelstellung die geladene Spannung am Kondensator. Das ist > schnell, das ist quasi lichtschnell. Ja, und die passenden Drehkondensatoren findet man in alten Röhren-Dampf-Radios (die Dinger die aussehen wie Eierschneider). Elektromechanik vom Feinsten. Aber instantan messen kann man eigentlich garnichts, jedenfalls nicht elektronisch. Mit entsprechendem Aufwand geht es aber in fast allen Fällen schnell genug. Als erstes müsste daher geklärt werden, wie lang die Messung dauern darf und wie genau sie sein muss, danach kann man Verfahren und Bauteile auswählen. Gruss Reinhard PS ein optischer Absolutwert-Encoder mit einer Spur pro Bit Auflösung arbeitet parallel und damit quasi instantan - bloss die Schaltzeiten sind zu beachten.
Ich habe beschrieben, wie es geht, wieso weisst du es immer noch nicht ?
MaWin schrieb: >> Aber instantan messen kann man eigentlich garnichts > > Ich habe beschrieben, wie es geht, wieso weisst du es immer noch nicht ? Du hast beschrieben, wie man eine Spannung erzeugt - gemessen hast du garnichts. Gruss Reinhard
Dann schlag noch mal nach und versuch zu verstehen. Man muß keinen Oszillator aufbauen, sondern es geht direkt.
