Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFID-Zugangssystem mit LAN und PoE
Autor: Reto (Gast)
Hallo zusammen
Seit einiger Zeit bin ich dabei, ein Badge-Zugangs-System zu entwickeln,
welches auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Die folgenden Eckdaten soll es umfassen:
- 125kHz-Badge
- Auswertung des Manchestercodes mittels EM4095
- Verarbeitung der Daten in einem ATMega32
- Kommunikation mittels einer Server-Software via LAN
- Stromversorgung via PoE
Die ersten drei Punkte sind umgesetzt und funktionieren zuverlässig. Bei
den letzten beiden bin ich noch am Basteln.
Für die LAN-Verbindung habe ich zwei Gedankengänge. Zum einen die
Verwendung eines XPort ARs, welcher eigentlich auch den ATMega ersetzen
könnte, mir aber eigentlich zu teuer ist; und zum Andern etwas mit dem
ENC28J60.
Die XPort-Version würde sicher funktionieren, doch möchte ich hier nun
etwas näher auf die ENC28J60-Variante eingehen.
Gibt es eine Möglichkeit, mit diesem (oder einem andern) LAN-Treiber ein
PoE-Device aufzubauen?
Bin um jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Reto
Autor: Reinhard S. (rezz)
Sicher, PoE ist dem LAN-Treiber ziemlich egal, da es schon davor
entnommen wird. Allerdings hast du dann ca. 48V, die du noch irgendwie
kleinkriegen musst.
Werf mal einen Blick in die Datenblätter von z.B. TI TPS2375/2376/2377.
Autor: Micha (Gast)
Wenn ich das richtig weiß dient der EM4095 als reines analoges Frontend
und gibt die Daten Manchester-codiert aus. Auswerten tut der nichts...
Ist ja egal, da es schon funktioniert :)
Zwecks PoE: Eine Erleichterung sind RJ45-Buchsen, die bereits die
Übertrager und Diodenbrücken beinhalten, z.B. 7499211121 von Würth
Elektronik.
Autor: Reto Strub (rstrub)
Hallo Reinhard
Danke für den Tip mit der Buchse, das sieht mir schon sehr praktisch
aus. Und bei Farnell krieg ich die sogar in der Schweiz (ist manchmal
nicht ganz einfach).
Der EM4095 bereitet nur die Analogen Funk-Signale in digitalen
Manchester-Code auf, das ist richtig. Dahinter sitzt mein ATMega32,
welcher am INT0-Port lauscht und das softwaremässig decodiert.
Kann ich bei PoE einfach so die ca. 48V beziehen oder muss ich hier eine
Initialisierungs-Sequenz durchlaufen? Ich habe im Kopf gehört zu haben,
dass hier mit Initialisierung gearbeitet wird (Source misst den
Widerstand des Geräts, etc.)
Oder kann hier einfach ein Spannungsregler angeschlossen werden, der mir
meine 5V produziert?
Danke und Gruss
Reto
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Nein, du brauchst einen PoE Controller. Gibt auch welche die gleich den
DCDC Controller mit drin haben.
Siehe z.B.: http://www.ti.com/ww/en/analog/poe/index.htm
Siehe wie oben gesagt die Datenblätter TPS2375 etc.
Die machen die ganze Initialisierung :)
