2x 74HC595 + 7-Segment-Display + GCC -> merkwürdiges Verhalten
OP #1664510
ich bin dabei, vier 7-Segment-Displays über zwei kaskadierte
Schieberegister HC595 anzusteuern. An dem ersten hängen die Segmente
a-dp, das zweite steuert die Transistoren (BC548C) für die 4 Anzeigen
(niedrigste 4 Bit) an und zwei LED-Punkte zwischen den Anzeigen (höchste
2 Bit). Um das erste nicht zu überlasten, habe ich für die Segmente
jeweils einen BC558C zur Ansteuerung, dadurch ist alles auf dem 1. SRG
active low und auf dem 2. SRG alles active high. RCK und SCK sind
zusammengeschaltet.
Nur leider haut es mit der Ansteuerung nicht ganz hin. Ich habe mal ein
kleines Testprogramm für einen Tiny2313 geschrieben und poste auch hier,
weil ich vermute, dass es an der Software liegt.
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <portbits.h>
#include <util/delay.h>
#define D_SDATA DDRD_0
#define D_SSCLK DDRD_1
#define P_SDATA PORTD_0
#define P_SSCLK PORTD_1
#define NOP asm volatile("nop")
void ShiftByte(uint8_t byte);
void ClearSRGs();
int main()
  D_SDATA = 1;
  D_SSCLK = 1;
  P_SSCLK = 0;
  P_SDATA = 0;
23
24
  ClearSRGs();
25
26
  while(1)
27
28
    //ClearSRGs();
29
    ShiftByte(0b11111111);
30
    ShiftByte(0b00000000);
31
    _delay_ms(30);
32
33
34
  while(1)
35
36
    NOP;
37
38
39
40
41
42
  P_SDATA = 0;
43
  for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
44
45
    if(byte & 1)
46
47
      P_SDATA = 1;
48
    }else{
49
      P_SDATA = 0;
50
51
    P_SSCLK = 1;
52
    P_SSCLK = 0;
53
    byte >>= 1;
54
55
56
57
void ClearSRGs()
58
59
  P_SDATA = 0;
60
  for(uint8_t i = 0; i < 16; i++)
61
62
63
    P_SSCLK = 1;
64
    P_SSCLK = 0;
65
66
Ich verwende Benedikts portbits.h (hier gleich mal ein kräftiges Danke
an Benedikt, die Datei erspart einem einiges an Arbeit).
Die zweite while-Schleife ist nur dazu da, falls ich die erste
auskommentiere...
Nun zum Verhalten: Eigentlich sollte mit dem Code alles leuchten, jedoch
bleiben das "dp-Segment" (höchstes Bit des 1. SRGs) und die erste
Anzeige (höchstes Bit des 2. SRGs) dunkel.
Ersetze ich aber
durch
ShiftByte(0b01111111);
ShiftByte(0b10000000);
leuchtet alles wunderbar. Es sieht also so aus, als würden die beiden
Schieberegister ihr 7. Bit untereinander tauschen? Wie kann das sein?
Liegt es wirklich an der Software oder kann es nur ein Hardwareproblem
sein?
Ich hoffe, dass ich nicht im komplett falschen Forum bin...
grüssse
w.
#1664542
J. R. schrieb:
> Nirgends. RCK und SCK sind zusammengeschaltet (steht oben :D), da mir
> sonst später die Pins knapp werden.
Ah. Noch mal nachgelesen. Stimmt.
Hmm. Keine gute Idee.
Trenn das mal auf und steuere RCK extra an.
Die Frage ist: wenn beide Pulse gleichzeitig kommen, was macht dann der
595? Welcher Zustand der Schiebekette wird ins Augangsregister
übernommen? Der der vorlag, ehe er gleichzeitig stattfindende SCK Puls
weiterschiebt oder der der danach vorliegt oder überhaupt eine
Mischform?
Müsste man jetzt im Datenblatt nachlesen, was in so einem Fall passiert
bzw. ob das überhaupt erlaubt ist.
Normal benutzt man das Ding so:
Mit SCK wird die Schiebekette befüllt. Ist jedes Bit an seinem Platz,
schaltet ein RCK den Inhalt der Schiebekette auf die Ausgänge durch. Das
hat dann auch den Vorteil, dass alle Ausgänge gleichzeitig auf einen
neuen Zustand wechseln und man den Vorgang des Reintaktens in die
Schiebekette an den Ausgängen nicht sieht.
