Kann ich einen AT90S2313 mit 12 MHz betreiben? Das Datenblatt spricht von 10MHz. Ich habe es ausprobiert und es geht, aber ich bin mir nicht sicher, ob man darauf eine zuverlässige Entwicklung aufbauen kann. Ich muß einen Rechteck von genau 60 Hz erzeugen, könnte natürlich dann auch einen 6MHz Quarz nehmen. Obder gibt es andere AVRs, die dann die 12 MHz abkönnen?
Hallo, du kannst doch auch 60Hz mit einer Clock von 10MHz erzeugen.
>Du kannst doch auch 60Hz mit einer Clock von 10MHz erzeugen.
Ja, aber dann nicht mehr durch ein genaues Teilerverhältnis.
Was im Datenblatt steht, kann auch garantiert werden. Alles darüber kann, muss aber nicht funktionieren. Was spricht den gegen die 6MHz?
Warum nicht 6 MHz Quarz? Allenfalls schlechtere Verfügbarkeit des Quarzes. Meine Frage ging halt in die Richtung, ob es schnellere Devices gibt. Es gab ja auch in den verschiedenen IC-Logikfamilien schnellere (S) und langsamere (LS, CMOS).
Es gibt auch 10,245 MHz Quarze. Die sind nicht so weit von 10 MHz entfernt und 60 Hz geht auch.
@Christoph Kukulies: Wie schön, noch einer von meiner Uni! Um den noch etwas hinzuzufügen, was spricht gegen 9 MHz wenn 6 zu langsam sind? "Obder gibt es andere AVRs, die dann die 12 MHz abkönnen?" Einige der Mega-Reihe können bis 16 MHz arbeiten. Wenn der AVR nur teilen soll wäre das aber keine elegante Lösung. Gruß Henrik
Nimm einen Standardquarz, z.B. 7,3728MHz. Die sind leicht beschaffbar und Du kannst auch die UART auf die üblichen Baudraten setzen. Abgesehen davon, ist es wirklich so wichtig ob es 60Hz oder 59,9999Hz sind ? Peter
> Abgesehen davon, ist es wirklich so wichtig ob es 60Hz oder > 59,9999Hz sind ? Wie genau sind Quarze? ppm? Drift/K Würde mich ja mit dem Argument zufrieden geben, wenn die Genauigkeit der Quarze in den selben Fehlerschranken liegen, wie der Teilungsfehler.
Ich betreibe den 90S2313 mit 12MHz und das ganze bisher ohne Probleme
