Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Ixus Kamera ich bekomme immer einen Linsenfehler beim einschalten. Um das Problem näher einzuschränken würde ich gerne die Signale von der Linse messen. Dabei wird die Motorfunktion von einer Art Lichtschranke überwacht, das ist zumindest meine Vermutung. Kennt jemand genaueres wie das funktioniert? an dem Motor ist ein Rädchen mit kleinen Aussparrungen angebracht das durch den Sensor läuft. Dieser hat drei Anschlüsse ich vermute mal +, - und das Signal zum auswerten. Bin für jeden Tipp dankbar!!
Ich habe vor kurzem eine Digicam geschlachtet, da war auch so ein "Encoder" am Servomotor für den Fokus/Zoom. Das ist eine normale Gabellichtschranke mit LED und Fotodiode/Transistor. Suche einfach die Spannung für die Diode und GND, der dritte Anschluß muß die Fotodiode sein. An der Fotodiode sollten die Impulse von der Encoderscheibe/Schlitzrad zu sehen sein. Es ist auch möglich, daß irgend ein Endschalter defekt ist.
Okay, danke das bestätigt schonmal meine Vermutung ich konnte kein "Licht" sehen deshalb war ich mir nicht sicher, dann muss ich mir jetzt nur einfallen lassen wie ich an die Kontakte am besten ran komme. Es gibt eine Art Pad mit testpins aber nicht alle Sensoren sind da rausgeführt... Gibt leider auch überhaupt keine Doku obwohl die Leute von CHDK ja die Canon Kameras schon ganz gut auseinandergefrimelt haben... Naja, gleich mal neuen Kaffee kochen :)
