Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PEC Transfer
von MB (Gast)
kann mir jemand mit ein paar worten den begriff "PEC Transfer"
erklären??
danke schon mal
von Иван S. (ivan)
Aus einem der ersten bei Google erscheinenden Links:
"A PEC-transfer is nearly the same than a DMA-transfer of the common
CPU-systems. The most difference is, that each byte- or word-transfer
should be initiated by a "hidden interrupt". But the transfer of the
byte/word will be done without fetching new opcode from flash. Even if
the belonging interrupt appears the opcode for that transfer-operation
is injected into the prefetch-pipeline of the CPU. So no special time to
fetch new code, and clearing of the pipeline is necessary."
Oder meintest Du den Pectoralis-major-Transfer bei chronischer
Subskapularisinsuffizienz?
mahlzeit,
Iwan
von MB (Gast)
jo danke schon mal aber so ganz hilft mir das auch noch nich weiter...
brauch mal ne richtige erlärung oder so^^
Ein PEC-Transfer (Peripherial Event Controller) ist quasi ein in
Hardware gegossener Interrupt, der seine Übertragungsbefehle in den
normalen Programmablauf einschleust. Damit werden z.B. Daten eines frei
laufenden AD-Wandlers ohne expliziten Interrupthandler in einen
definierbaren Speicherbereich (z.B. in ein Array) abgelegt.
Die bereits gepostete Erklärung trifft es auf den Punkt.
von Falk B. (falk)
@  MB (Gast)
Naja, also es gibt DMA und PEC. PEC ist die Sparvariante von DMA,
vereinfacht formuliert.
DMA: Ein Modul auf dem Mikrocontroller, welches parallel zur CPU
arbeitet, schaufelt parallel zur Arbeit der CPU Daten von A nach B.
PEC: Die CPU schaufelt selber Daten von A nach B, wobei allerdings NICHT
klassische eine kleine Schleife wie z.B. hier als C-Code
for (i=0; i<100; i++) array_B[i] = array_A[i];
abgearbeitet wird, sondern die CPU durch ein paar "Tricks" in ihrer
Hardware das in der CPU löst. Das spart die Ausführung einiger
Assemblerbefehle (Index hochzählen, Pointer berechnen etc.), welche für
jedes Datenwort immer wieder ausgeführt werden müssten. Das ist zwar
schneller als die normale Softwareschleife, aber immer noch langsamer
als DMA; weil di CPU selber arbeiten muss.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@  Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite
Ist aber englisch und voll mit komplexen Fachbegriffen. Nicht wirklich
leichte Kost.
> Ist aber englisch...
Stimmt, habe ich übersehen... ;-)
