Hallo, weis jemand wie ich mit einem Mikrocontroller / -prozessor (8Bit) Ausgaben auf einen handelsüblichen Fernseher (über RGB bzw. FBAS) machen kann ? Einfache monochrome Textausgabe würde reichen. Ein bischen Farbe und ein wenig Grafik wären natürlich auch nicht so übel. Das ganze sollte möglichst einfach sein, d.h. ohne großen Aufwand an zusätzlichen Bauteilen. Am Besten nur den Videochip mit Ausgangstreiber. Gruß und Dank Björn
Hi, <http://www.mikrocontroller.net/forum/read.php?f=1&i=4399&t=3403> schau dir das mal an, da gibts einige links zu interresanten seiten lg, Stefan
wenn dir Text reicht, dann kannst Du auch nen STV 5730 benutzen. Ist ein OSD-IC mit SPI-Interface und braucht nicht viel drum herum.
Danke erstmal ! @Stefan: Der Tipp mit der Internetseite (anderer Forumbeitrag) war echt gut. Gibt da ja wirklich einige Links zum Thema Videoausgang. Mal schauen. @Lanius: Die Sache mit dem OSD-Controller hatte ich mir auch schon mal überlegt. Der Chip wurde in der letzten Ausgabe von ELV (03/02) für ein anderes Projekt benutzt. Ich nehme an, daß du die auch gelesen hast ?! Der Hardwareaufwand ist da wirklich kaum noch zu unterbieten. Ich habe letztens eine Seite gesehen, wo sich die Leute einen "Grafikchip" aus einzelnen IC´s zusammen gebastelt haben bzw. sowas in ein CPLD gepackt haben. Respekt, das war bestimmt nicht einfach ! Ich denke mit den Infos kann ich schon mal was anfangen. Ich werde wohl mal ein bischen experimentieren müssen. Vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Tipp. (viele Wege führen bekanntlich nach Rom) Gruß Björn
>Ich nehme an, daß du die auch gelesen hast ?! nö, hab das gelesen: http://home.t-online.de/home/w.otterbach/download/funkama.pdf bei: http://w.otterbach.here.de/ gibt es den passenden Bausatz... gibt es den ELV-Artikel in digitaler Form?
Den ELV-Artikel gibt es leider nicht in digitaler Form (jedenfalls nicht offiziell). Es geht da um die Einblendung eines Zeiger in ein Videobild. Von der Schaltung her sehr ähnlich zu dem Artikel den du gelesen hast (auch mit dem 89C2051 von Atmel). Mittlerweile denke ich, daß der OSD-Controller die beste Lösung ist. Das manuelle Generieren der Sync-Signale ist doch ziemlich kompliziert (vor allem bei der Vertikalen Sync.). Es gibt da zwar Lösungen (Software, Hardware/CPLD) die sind allerdings schlecht dokumentiert und ich habe im Moment leider keine Ahnung wie ich die Signale generieren könnte. Gruß Björn
Hi un dwo griegt man den STV5730 her ich hab ihn bei keinem liefernaten gefunden. CU Knirps
Hi, die Beschaffung ist wie fast immer ein Problem. Ich hatte da auch zunächst bedenken, nach einer Suche in den einschlägigen Elektroniklieferanten bin ich aber dann doch fündig geworden. Schau mal bei: http://www.rs-components.de Ist zwar eigentlich ein Industrielieferant, die müssten aber auch ohne genauen Nachweis (Gewerbeschein) liefern. Mußt dir halt ne Firma ausdenken. Keine Sorge, den Chip gibt´s auch einzeln ! Kosten tut das Ding da überings ca. 9 (ist nicht gerade billig). Gruß Björn
RS Liefert auch ohne Firmenangabe an Privatpersonen. Nur bekommen die keinen Katalog.
>Kosten tut das Ding da überings ca. 9€ (ist nicht gerade billig).
+ Mehrwertsteuer
+ Versand?
Man könnte den Autor des Artikels in der Funkamat. mal nach ner Quelle
fragen. Vieleicht verschickt er ja selber welche.
Ich habe ihn bisher nur für 16 Euro gefunden.
