Hallo, ich habe mir ein Layout mit Target 3001 V14 erstellt. Darin habe ich u.a. einen L78S05. Jetzt habe ich aber tatsächlich nur einen LM1085 zum verbauen zur Verfügung. Es gibt das Modell für den 1085 nicht. Da die Pin-Belegung von 1085/78S05 nicht gleich sind, wollte ich nun die Pins inkl. Funktion "einfach" tauschen, damit ich dann auf dem Board auch das richtige Signal am richtigen Pin liegen habe. So einfach ist es dann abllerdings doch nicht bzw. finde ich den richtigen Kniff nicht. Bin für jede Hilfe sehr dankbar. MfG Steve
Na dann zeichne dir halt ausgehend vom 7805 ein neues Bauteil mit Namen LM1085 und mache dir eine eigene Bibliothek. Ist in der Hilfe doch alles beschrieben!
Am einfachste: Mach ein neues Projekt auf.Platziere einen 7805 auf dem Schaltplan. Markiere ihn und drücke Strg-Y, jetzt kannst Du das Symbol beliebig bearbeiten. Z.B. Pin-Nummern tauschen. Am Schluss alles markieren, mit der Maus dahin wo später das Griffkreuz sein soll und Strg-X drücken, dann noch dass zugehörige Gehäuse aussuchen und in eigener Lib speichern. Gruß Tom
