Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik externer Interrupt über INT0
Autor: Markus M. (danus1)
hätte mal eine grundlegende Frage zum Interrupt0:
Wird bei einem Interrupt wenn man Ihn für eine steigende Flanke
parametriert, die Interruptroutine solange durchlaufen bis der Pegel
nicht mehr steigt, oder wird bei einem Erkennen einer pos. Flanke diese
Routine nur einmal durchlaufen ?
Habe nämlich das Problem das mir die Routine immer 2 mal durchlaufen
wird. Wenn dies nicht normal ist kann mir jemand sagen wo der Fehler
liegen könnte ? Signalflanke steigt sauber an und zeigt keine Einbrüche
oder sonstige Störungen auf dem Osci an.
Hier mal der Code Auszug:
PD4 ist nur ein Kontrollausgang um das Durchlaufen der Interruptroutine
zu sehen. Mit der Funktion fk_text... wird der Zaehler auf einem Display
angezeigt.
volatile char zaehl=0;
char lcd_string[20];
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
 zaehl++;
 if(zaehl>50)
  zaehl=0;
 bit_setzen(PORTD,4);
int main(void)
 //E/A Ebene initialisieren
 DDRB=0xFF;
 PORTB=0x00;
 DDRD=(1<<PD4);
 PORTD=0x00;
 //Display initialisieren
 fk_lcd_init();
 fk_lcd_kommando(LCD_DISPLAY_LOESCHEN);
 fk_lcd_text(0,0,"1234");
 _delay_ms(500);
  fk_lcd_text(0,0,"9934");
 MCUCR |= (1<<ISC00)|(1<<ISC01);
 GICR  |= (1<<INT0);
 sei();
 while(1)
  bit_loeschen(PORTD,4);
  snprintf(lcd_string,19,"%02d",zaehl);
  fk_lcd_text(0,1,lcd_string);
Autor: dr.schmock (Gast)
Der Interrupt sollt eigentlich nur 1mal ausgelöst werden.
Du kannst ja mal probiern, ob's klappt, wenn du in der ISR als letzten
Befehl das INT0-Interrupt-Flag löschst.
Autor: Bernd (Gast)
wie erzeugst du das Interrupt Signal, wie stellst du fest dass es nicht
funktioniert?
Autor: sebek (Gast)
wenn du ein Taster verwendest oder Schalter, könnte das vom Prellen
jener denn interrupt mehrfach auslösen.
