Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik High-Side N FET am einfachsten in Simulation ansteuern
von Seppl (Gast)
Hallo!
Wie der Titel sagt möchte ich einen N-kanal FET in High-Side so einfach
wie möglich ansteuern. Es darf alles ideale verwendet werden, die
Ansteuerung ist im Moment Nebensache. Möchte nicht gleich alles mit
einem Treiber (in meinem fall wirds ein Übertrager Simulieren).
Steuersignal ist auf GND bezogen und so ca 9V.
MFG
von Seppl (Gast)
Meine erste Idee war eine Spannungsgesteurerte Spannungsquelle. Auf
Signalleitung sind Schaltspitzen drauf, die Quelle wärde diese
mitnehmen, wäre egal da es ja einen Gatewidersdtand gibt.
Was meint ihr?
von Flo (Gast)
Zum Schalten eines N-Kanal-Mosfets auf der Highside (Drain an V+,
zwischen Source und Masse die Last) benötigst du eine höhere Spannung am
Gate als V+.
Mesitens gibts dafür dann ne Ladungspumpe.
von Seppl (Gast)
Du hast glaub ich die Frage nicht verstanden. Wie ich was in Highside
schalte und was ein high-side Treiber macht ist mir klar. Ja meinstens
eine Pumpe, in meinen Netzteilen nehm ich fast immer einen Übertrager
(Trennt galvanisch und ist bei einen 2-Switch forward sehr sehr
praktisch)
Zu Thema, möglichst einfach in der Simulationen einen Highside-Treiber
bauen, alles ideal ist erlaubt.
von Micha (Gast)
Mit einer Spannungsquelle zwischen G und S, die entsprechende Pulse mit
entsprechender Spannung erzeugt?
von Helmut S. (helmuts)
Nimm eine E-quelle deren Ausgänge zwischen G und S liegen. Ein paar Ohm
Gatewiderstand nicht vergessen.
Die Eingänge der E-Quelle hängst du an dein Steuersignal und Masse.
von Thomas S. (tsalzer)
Na in der Simulation nimmst Du eine extra Quelle an G-S, ohne GND-Bezug.
In PSpice wäre das eine VSTIM. Die Parameter mußt Du halt
synchronisieren mit den anderen Quellen.
guude
ts
von Seppl (Gast)
Ich bekomm die Signale von einem Regler. Selbst erzeugen will ich
nichts.
Ich verwende jetzt eine e-Quelle, so wie von Helmut vorgeschlagen.
Funktioniert so.
Danke,
MFG
