hallo zusammen, habe mir mal ne kleine uhr gebastelt mit nem atemga. daran habe ich einen rtc mi 32k quarz angeschlossen über den i2c bus das geht auch alles und ist ne tolle sache aber aber.... nun kommt der dicke hammer die uhr geht etwas viel vor. ich habe sie gestern abend gestellt und heute morgen so nach 12 stunden geht das doofe ding ca 3 minuten vor meine frage nun an alle erfahren quarz experten da der uhrenquarz aus nem alten mainboard stammt, kann es sein das die dinger nach 6 jahren schon so extrem falsch schwingen?? das kann doch irgendwie nicht mit rechten dingen zugehen??? gruß erik
Hi Erik, hast Du das Datenblatt zum 8583 zur Hand? Zum einen steht da drin, daß die erwartete Parallelkapazität des Quarzes 10pF betragen sollte. Kannst Du das bei dem aus Deinem Mainboard sicherstellen? Außerdem gibt es da eine angegebene Schaltung, einen Trimmkodensator 5..25pF zusätzlich zum Quarz vom Pin OSCI nach Masse zu schalten. Gruß, Markus_8051
danke Markus_8051, dass wirds wohl sein werde ich gleich heute abend in die tat umsetzten. weil zeit mag zwar relativ sein aber 3 minuten abweichung auf 12 sunden ist relativ ungenau. noch ne frage den trimmkondensator brauch ich doch dann nur für den abgleich. ich meine zb bei wärmeschwankungen wie extrem kann sich das ganze im sonderfall auswirken ??? mir fehlt leider etwas die erfahrung mit quarzen und deren schwingverhalten aber da werd ich mich gleich mal schlau googlen. gruß erik
Hi Erik, ja, der Triko ist nur zum Abgleich bei zu starken Abweichungen gedacht. Und da sein Wert wahrscheinlich stärkeren Temperaturabhängigkeiten unterliegt, als der Quarz, würde ich auf ihn in thermisch stark variabler Umgebung lieber verzichten wollen. Es gibt aber Quarze mit verschiedenen Genauigkeiten und Temperaturstabilitäten. Schau mal in der Richtung... CU, Markus_8051
an alle, noch mal danke für die tipps das mit dem DS1307 werde ich mir auch noch mal genauer ansehen gruß erik
