Kennt jemand einen Kleintrafo 6V-9V~/500-1000mA/70 Grad max mit seitlichen Flachsteckeranschlüssen und Montageflansch? Ich habe nur die VCM-Serie von BLOCK gefunden (z.B. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=27406;PROVID=2402). Die sind überdimensioniert: 50W bei 40 Grad bzw. 30W bei 70 Grad. Der Hersteller sagt, es wäre nicht empfehlenswert, diese mit lediglich 3W zu belasten: "Nach Rücksprache mit unserer Entwicklung würden wir von einem Betrieb des VCM 50 mit 3 W abraten, da dieser Trafo nicht für einen solch kleinen Betrieb ausgelegt ist." Warum eigentlich nicht?
@Dietmar (Gast) >des VCM 50 mit 3 W abraten, da dieser Trafo nicht für einen solch >kleinen Betrieb ausgelegt ist." >Warum eigentlich nicht? Gute Frage. Kann ich mir nicht so recht erklären. Klar, die Ausgangsspannung ist bei so niedrigen Leistungen etwas höher als der Nennwert, Stichwort Leerlauffaktor. Aber das sollte kein Problem sein, wenn dahinter ein Gleichrichter + Spannungsregler sitzt. Lies mal den Artikel Transformatoren und Spulen, vielleicht fällt dir dann was ein. MFG Falk
-Leerlaufspannug wird unbelastet höher sein. -Kernverluste, Anschaltspannung ... http://www.siemens.com/press/pool/de/pp_ptd/2007/sc_upload_file_soptd200701-14_72dpi_1436696.jpg
"Nach Rücksprache mit unserer Entwicklung" Guck, genau da liegt der Hase im Pfeffer. Der Verkäufer hat den Sachverhalt falsch rübergebracht und dann die Antwort auch noch falsch wiedergegeben - ein guter Rat: Ich rede NIE mit Projektleitern oder Verkäufern, ausser die haben ersichtlich Hardwareahnung. Ansonsten IMMER DIREKT mit dem ZUSTÄNDIGEN Entwickler reden. Sonst kommt eh nur bullshit raus. Klaus.
Es gibt billige Steckernetzteile mit Trafo, die im Leerlauf deutlich höhere Temperaturen erreichen als unter moderater Last - im Sommer bis zum Auslösen der Temperatursicherung.
@Falk >Lies mal den Artikel Transformatoren und Spulen, vielleicht fällt >dir dann was ein. Das wird dem TS kaum helfen. Mach das Ding doch erst mal fertig.
@ Thomas B. (detritus) >Es gibt billige Steckernetzteile mit Trafo, die im Leerlauf deutlich >höhere Temperaturen erreichen als unter moderater Last - im Sommer bis >zum Auslösen der Temperatursicherung. Welcher Mechanismus soll das auslösen? Ja, wenn man die Wicklungen SEHR hochohmig macht und den Kern im Leerlauf deutlich in die Sättigung fährt, dann kann bei Last folgendes passieren. Spannungsabfall am ohmschen Teil der Primärwicklung Weniger effektive Spannung an der Primärwicklung -> weniger Magnetisierung - keine/wenige Kernsättigung. Ist aber alles Billigmurks. Der vom OP verlinkte Trafo hat 50VA, macht dabei 3,8W Leerlaufverluste. Naja, Standardkram halt. Ich würde sagen, das man den problemlos bei nur 3W Ausgangsleistung betreiben kann. MFG Falk
@ Max M. (xxl) >>Lies mal den Artikel Transformatoren und Spulen, vielleicht fällt >>dir dann was ein. >Das wird dem TS kaum helfen. War auch nur ein Hinweis. > Mach das Ding doch erst mal fertig. Der IST fertig. Lies mal das Vorwort. Ach ja, wo sind deine VOLLSTÄNDIGEN Artikel im Wiki? MFG Falk
Den kann man schon mit nur 3Watt benutzen, aber der Wirkungsgrad wird schlechter sein als z.B. mit einem 5W Trafo. Desswegen hat man dir abgeraten. Denk doch mal an die Umwelt :)
