Hallo!
Ich Arbeite mir einem ATmega8. Dieser soll 2 Motoren mit PWM ansteuern.
Dabei soll die Drehzahl mit Lichtschranken erfasst werden, mit einem
Sollwert verglichen Werden und dementsprechen dann auch Nachgeregelt
werden.
Für einen Motor habe ich das Bascom-Programm soweit fertig. Allerdings
scheint es so, als ob sich der µC beim jedem Start den Stack voll
schreibt und sich selbst resettet. Warum das so ist, habe ich noch nicht
raus. Vielleicht kann sich ja mal jemand erbarmen und meinen Code
anschauen?
Hier ist ersteinmal das, was ich im Terminal zu sehen bekomme:
1 | The System is online!
2 | Sollwerta = 500
3 | Nor/Err Pwm1a#Istwert
4 | E0#0
5 | Th\<\n>E#<\n>Sollwerta = 500
6 | E2#0
7 | E3#0
8 | Nor/Err Pwm1a#IstwertE4#0
9 |
10 | E5#0
11 | E6#0
12 | E7#0
13 | E8#0
14 | E9#0
Der Wert hinter dem E erhöt sich dann noch weiter
Und hier ist mein Code:
1 | $regfile = "m8def.dat"
2 | $crystal = 8000000
3 | $baud = 4800
4 |
5 | Dim Istwerta As Word : Istwerta = 0
6 | 'Dim Istwertb As Word : Istwertb = 0
7 | Dim Sollwerta As Word : Sollwerta = 500
8 | 'Dim Sollwertb As Word : Sollwertb = 0
9 | Dim Gueltig As Bit : Gueltig = 0
10 | 'Dim Gueltigb as Bit : Gueltigb = 0
11 |
12 | On Int0 Sensora
13 | On Int1 Sensorb
14 | On Ovf0 Ovf0a
15 | On Ovf2 Ovf2b
16 |
17 | Config Int0 = Rising
18 | Config Int1 = Rising
19 | Config Portb = Output
20 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
21 | Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
22 | Config Timer2 = Timer , Prescale = 64
23 | Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = Disabled , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1
24 | 'Config Serialout = Buffered , Size = 100
25 | 'Config Serialin = Buffered , Size = 50
26 |
27 |
28 |
29 |
30 | Enable Interrupts
31 |
32 |
33 | Print "The System is online!"
34 | Waitms 300
35 | Print "Sollwerta = " ; Sollwerta
36 | waitms 300
37 | Print "Nor/Err Pwm1a#Istwert"
38 | Waitms 300
39 |
40 | Enable Int0
41 | 'Enable Int1
42 | Enable Ovf0
43 | 'Enable Ovf2
44 |
45 | Do
46 |
47 | Loop
48 |
49 |
50 | Sensora:
51 | Disable Int0
52 | Disable Int1
53 | Disable Ovf1
54 | Disable Ovf2
55 | If Gueltig = 1 Then
56 | Istwerta = Istwerta + Timer0
57 | If Istwerta < Sollwerta Then
58 | Incr Pwm1a
59 | End If
60 |
61 | If Istwerta > Sollwerta Then
62 | Decr Pwm1a
63 | End If
64 |
65 | Print "N" ; Pwm1a ; ; "#" ; Istwerta
66 | Else
67 | Set Gueltig
68 | End If
69 |
70 | Istwerta = 0
71 | Timer0 = 0
72 | Enable Int0
73 | 'Enable Int1
74 | Enable Ovf0
75 | 'Enable Ovf2
76 | Return
77 |
78 |
79 |
80 | Ovf0a:
81 | Disable Int0
82 | Disable Int1
83 | Disable Ovf1
84 | Disable Ovf2
85 | Istwerta = Istwerta + 255
86 | If Istwerta > 1020 Then
87 | Istwerta = 0
88 | Reset Gueltig
89 | Print "E" ; Pwm1a ; "#" ; Istwerta
90 | Incr Pwm1a
91 | End If
92 | Enable Int0
93 | 'Enable Int1
94 | Enable Ovf0
95 | 'Enable Ovf2
96 | Return
97 |
98 | Ovf2b:
99 | Return
100 |
101 | Sensorb:
102 | Return
103 | End 'end program
Vielen Dank für jede Hilfe im vorraus!
Lui
