Hallo im moment sieht mein Code so aus:. Ich vergleiche einen string auf gleichheit if(strcmp(parametername, "parametername1")==0) { //parameterwert dem parametername zuweisen } else if(strcmp(parametername, "parametername2")==0) { //parameterwert dem parametername zuweisen } else if(strcmp(parametername, "parametername3")==0) { //parameterwert dem parametername zuweisen } Nun will ich aber den Vergleich ob der string korrekt ist mit einem struct und einer tabelle machen. Ein Parameter besteht aus einem parametrname, dem Wert, und dem Datentyp: die Tabelle sähe so aus: {"parameter1", parameterwert1, TYP16}, {"parameter2", parameterwert2, TYP16}; ......etc kann mir jemand dazu zeigen, wie ich das zugehörige struct schreibe, und wie der code genau aussieht? vielen Dank
Sollte in etwa so aussehen: [typedef] struct par_s { char *name; int(?) value; int(?) type; } [par_t]; Die Angaben in [] sind Optional, falls Du einen Typen definieren möchtest. int(?) bedeutet, daß ich aus Deinem Post nicht erkennen kann, welchen Typ "parameterwertX" und "TYPXX" haben...
